$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwne zapowietrzenie uk. chlodzenia
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:53
e-root napisał/a:
a z przodu dostepu chroni taka gruba rura od filtru powietrza i kilka innych badziewi.
taaa... a klocki też zmieniasz bez sciągania koła ? :) ;)
e-root
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 19:56
Adam_2000 napisał/a:
e-root napisał/a:
:D no nie ale to nie 10min, ja mam gaz i jest troszke demontowania a narazie garazu nie wybudowalem a na dworze zimnica :)
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 00:17
a VIK pisał o tym ze jak kuleje nawolnych znaczy łyka juz wode szczegolnie jak wymiana swiec pomogła, a skoro łyka wode, to idz i poczytaj FAQ :) i juz bedziesz wiedział o co mu chodziło :)
e-root
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 06:40
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ale wody nie ubywa, od dolania zrobilem ponad 1200km a moze wiecej.
Swiece byly czyste, druga od przodu miala troszke bialego nalotu, teraz tez cos lekko kuleje na ten drugi cyl. bo jak mu odepne kabel z kopulki to nie ma tak duzej roznicy jak pozostale.
A podobno one lubily pekac wlasnie na drugim?!
Tylko ze on nigdy nie byl przegrzany, chyba ze mu w jakis sposob zaszkodzil ten mroz -26, ale plyn jest do -35 - dynager.
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 07:38
czas pokaże
tel.: 502894108.
arthurcat
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 01:37
Witam Panw ! Mam cos podobnego ! jakis tydzien temu jadac ok 120 na godzine po przejechaniu 70 kilometrow zaczal mi moj skorpiak lapac temperature( 2.0 ohc).sprawdzilem stan w zbiorniczku- braklo.dolalem litr - przejechalem 5 km - ubywa.postawilem na tydzien uprzednio uzupelniajac stan plynu - po tygodniu tez znikl (samochod byl w garazu). w poniedzialek ponownie zalalem plyn i jezdze juz 2 dni bez zadnych ubytkow !!!! dowiedzialem sie juz o glowice i duperele z tym zwiazane a ten skorpiak przestal brac plyn !!! wiem ze jesli raz wzia to cos sie dzieje - CZY KTOS Z SZANOWNEGO GRONA WYJASNI CO ?? dodam ze: olej mam czysty i nie zwieksza sie jego stan, w zbiorniczku nie bulgocze(wyrownawczym od plynu), silnik jest w miare suchy, na pompie luzu wielkiego brak,przez nagrzewnice tez raczej sie nie wlewa, przewody szczelne,.poradzcie Panowie bo czeka mnie wyjazd spory na swieta i nie wiem czy bedzie konieczna laweta ?? :692:
e-root
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 06:44
arthurcat napisał/a:
Witam Panw ! Mam cos podobnego ! ...
Zbieraj na silnik, głowicy sie nie opłaca robic.
U mnie agonia trwała okolo 2-3 mies.
Albo jedz na stacje i niech stwierdza czy masz spaliny w plynie chlodzacym.
marcys
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 08:35
dobrze odpowietrzyć/zabrać baniak płynu na zapas/olać sprawe, to OHC, awaria głowicy praktycznie niemożliwa.
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 13:21
oblukaj dobrze boczki chłodnicy i pompę wodną.
Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Mar 2006|, 2006 13:22, w całości zmieniany 1 raz
e-root
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 19:45
marcys napisał/a:
... to OHC, awaria głowicy praktycznie niemożliwa.
ups, nie przeczytalem jaki silnik, ale, zawsze jest to "ale".
Moze uszczelka pod glowica?
Ostatnio zmieniony przez e-root |29 Mar 2006|, 2006 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 19:46
e-root napisał/a:
nie wiem co by kolo musiał zrobić, żeby w OHC zarżnąć głowicę ;)
Wysłany: |29 Mar 2006|, 2006 20:58
Przegrzać, zalać zimną wodą, ze 2-3 razy starczy, wyrzucałem już i żeliwne na złom, wierz mi.
tel.: 502894108.
marcys
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 10:50
fakt, wszystko sie da, jakkolwiek 3 razy zagotowałem silnik potem zrzucali głowice była jak nowa:) z pierscieniami było nieco gorzej..ale coż...z tego sie nie strzela:D
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:19
VIK napisał/a:
nie no pewnie, że się da - ale to już trzeba konkretnie nabruździć ;)
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 11:59
tak samo jak w DOHCu.
tel.: 502894108.
