$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak ustawic obroty przy ktorych przechodzi na gaz???
szamcio
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 09:37   jak ustawic obroty przy ktorych przechodzi na gaz???
Jak w tytule - gdzie szukać czegoś do ustawienia obrotów, przy których przechodzi z benzyny na gaz??? mam tymczasowo inne autko (na szczscie też ford) i jest tak, że po odpaleniu na beznynie przy lekkim dodoaniu gazu, już przy około 2000 przełącza się na gaz. A przy tych temperaturach to nic dobrego. Gdzie szukac możliwości przesterowania tego???
Szamcio
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 09:56
na centralce do przełączania z tyłu powinna być widoczna podkówka do regulacji tegoż. no chyba, że to instalka z jakimś sterownikiem to może być programowo ustawiane.
Ostatnio zmieniony przez Struna |28 Lut 2006|, 2006 09:56, w całości zmieniany 1 raz
szamcio
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 10:14   dzieki
czyli nie rozbierać centralki, tylko popatrzeć z tyłu za czymś do regulacji?
Instalacja chyba taka najprostsza
Szamcio
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 16:35
to na centralce ( czy też selektorze paliwa - jak zwał tak zwał ) powinna być w obudowie od tyłu dziurka a w niej dostęp do podkówki - kręcąc nią uzyskasz zmianę progu przełączania PB/LPG
