wał? poduszki silnika? |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 14:23 wał? poduszki silnika?
| od początku jazdy scorpio mam takie jakby dudnienie nasilające się od 70 w górę tak sobie myślę czy to może być coś z wałem? dudnienie jest podobne jak jadę 80 i jak jadę 150. znowu jak stoję na "D" na skrzyżowaniu to mam taką lekką drgawkę pochodzącą od silnika. czy to możliwe żeby to dudnienie się brało od starych poduszek silnika? jak można je sprawdzić czy są ok. |
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 14:51
| klinu napisał/a: | | dudnienie jest podobne jak jadę 80 i jak jadę 150 |
Te prędkości świadczyłyby raczej o niewyważonych kołach. |
fiebik
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 18:35
| Adam_2000 napisał/a: | | Te prędkości świadczyłyby raczej o niewyważonych kołach |
| klinu napisał/a: | | znowu jak stoję na "D" na skrzyżowaniu to mam taką lekką drgawkę pochodzącą od silnika |
No to by raczej nie świadczyło o niewyważonych kołach.
klinu, a jest jakaś różnica jak jedziesz na LPG lub na beni? |
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 18:42
no mi nie wywazone kola drgaja przy pewnych predkosciach np od 80 do 130 potem juz nie czuc.
maciek |
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 18:47
| fiebik napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Te prędkości świadczyłyby raczej o niewyważonych kołach |
Bo to w/g mnie dwie różne sprawy. |
fiebik
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 18:53
| Adam_2000 napisał/a: | | Bo to w/g mnie dwie różne sprawy. |
No fakt.
Dodam tylko, że wyważenie kół to nie do końca wszystko, ważny jest cały stan opon i felg. U mnie przestało walić dopiero po wymianie całych kół z felgami łącznie. Pozostały jeszcze drgania przyróżnych prędkościach, ale okazało się, że drga tylko przy LPG, na beni cisza - pewnie ma to związek z starą zabrudzoną i słabą już instalacją gazową i w związku z tym większymi spadkami mocy silnika na LPG. |
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 19:13
mam to samo [i cały czas szukam przyczyny], a nie zauwazyłeś, że zazwyczaj dzieje się tak w wilgotne dni, a najbardziej kiedy pada ? |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 23:21
No więc jest tak samo na benzynie i gazie, ale jeszcze sprawdzę na 100%. Felgi mam do zimówek stare ale raczej wyważone (tył wyważany w tym roku, przód w poprzednim, na tyle mam nowe savy, na przedzie profile , dodam że na letnich też efekt występuje ale tam są też stare alufelgi i opony.
Jeżeli chodzi o to dudnienie to jest to bardziej efekt akustyczny niż wibracyjny chociaż na tyłku też chyba lekko czuć jak się skupić i nie pochodzi z określonego miejsca, to taki basowy, wytłumiony odgłos.
W wilgotne dni tak samo jak w suche, prawdopodobnie masz problem z wysokim napięciem i ci silnik podskakuje jak nie dostaje iskry czasem |
| Ostatnio zmieniony przez klinu |26 Lut 2006|, 2006 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 00:58
| Speedo napisał/a: | | albo te opony maja juz wybulenia na brzegach, jeszcze nie widoczne okiem ale juz dajace efekty... |
Tak, używki często mają poprzerywane zbrojenie w środku i zzewnątrz, ani na wyważeniu tego nie widać, a dudnią pod obciążeniem samochodu. |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 01:12
a mnie sie udało |
fiebik
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 01:21
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a mnie sie udało |
No to ty szczęściarz jestes, ja miałem wiczne problemy z oponami dopuki nie zacząłem kupować w cholere nówek. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 11:15
ja tez zanabywam uzywki i jedne sie trafia super a drugi dupowate i bija.. co zrobic |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 12:32
| a jeżeli silnik ma przejechane już 250 tys to może mieć takie objawy że w kabinie pojawia się niepożądany basik? podejżewam niestety że u mnie może sie na to składać parę czynników np trochę silnik, troche wał, troszeczkę dwa profile, może też ASB juz nie najnowsza? itp itd... |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 15:15
| Sprawdz poduszki jednak pod silnikiem i skrzynią może faktycznie padła któraś i przenosi się rezonans na karoserię. |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 22:51
no własnie tylko jak sprawdzić poduchy, te pod silnikiem wyglądają na całe i jak dotykam sa struktury gumy ta pod skrzynią to musiałbym pomacać są jakieś fachowe sposoby? |
