$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - TPS Cosworth 96r
TPS Cosworth 96r
alekv6
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 22:12   TPS Cosworth 96r
Hej wszystkim
Czy dobrze mi się wydaje że aby się dostać do TPS-a ? to musze odkręcać plastikową pokrywę na silniku ? a jesli ją odkręcę to nic się nie stanie ? w sensie widziałem że te nakrętki są niczego sobie i zastanawiam się czy nie obluzuję przy okazji czegoś jeszcze.
Co do samego TPSa musze sprawdzić czy czasem nei ma zwarcia bo autko mi sie zachowuje jakby właśnie to się stało .
Dajcie znać czy w cossim już się zabieraliście za to i jak to i czasowo oraz montażowo wygląda, czy w warunkach podwórkowych przy plusowej temperaturze będę mógł sobie na parkingu przed domem to sam zrobić ?
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 23:30
dasz rade acz do TPSa nie wiem czyłatwo dojdziesz...
Art
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 23:44
Niestety trzeba demontować kolektor ...
Pzdr,
Art
alekv6
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 19:50
tzn sama czarna pokrywa z góry z napisem Cosworth 24v nie wystarcza aby się dostać i ewentualnie wymienić ten czujnik ?
bigdaaddy
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 20:01
Art napisał/a:
byzydyura :)))
Po zdjeciu plastikowej oslony mamy TPS jak na dloni.
alekv6
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 20:14
Uf... kamień z serca mi spadł, bo sam TPS mam ok ale chce tylko zobaczyć czy wszystkie przewody są ok itd. bo w piątek wybieram się cossim do Włoch (dolomity - narty) i mam przed sobą min 2tys km a czasami potrafi mi sie autko dziwnie zachować tak właśnie jakby TPS miał czasami zwarcie, muszę przy okazji sprawdzić go miernikiem.
Thx...
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 21:50
ja zycze szczescia :) jest jak na dłoni widoczny, ale zeby sie dostac - zdemontowac... to nie byłbym pewnien juz tak :)
bigdaaddy
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 21:54
alekv6 napisał/a:
Kto tu mówił o demontażu ?
Art
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 00:41
Oprócz sprawdzenia samego TPSa proponuje sprawdzenie przewodów na odcinku wtyczka - główna wiazka. Problem jest zazwyczaj w sparciałej izolacji trzech przewodów dochodzących z głównej wiązki do TPSa. Sam czujnik może wykazać właściwe wartości ale po podłączeniu wtyczki może juz tak nie być.
Ja miałem akurat taki przypadek - zaizolowanie każdego z przewodów pomogło. Aby się do nich dostać musiałem zdemontować kolektor.
Sprawdzenie samego TPSa nie wymaga demontażu kolektora, zgadzam się. Tylko czy rozwiąże to akurat problem?
Pzdr,
Art
[ Dodano: 2006-02-28, 00:54 ]
Cytat:
bigdaaddy
Wysłany: Wczoraj 21:54 Temat postu:
alekv6 napisał/a:
O demontaż pytał autor wątku ...
Pzdr,
Art
Cytat:
alekv6
Wysłany: Wczoraj 19:50 Temat postu:
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 01:12
no fakt w cossim wiazka cała moze byc zkruszała :)
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 17:30
jak i w każdym oczatym z wczesnych lat ;)
