Tarcze hamulcowe ??? |
1czarek1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:19 Tarcze hamulcowe ???
| Mam pytanie na temat tarcz hamulcowych a dokładniej o tarcze nacinane lub nawiercane czy ktoś jeżdził na takich i które dają lepsze efekty i jak wygląda sprawa z klockami na ile starczają ? |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:24
| Sierars1 jeździ z powodzeniem. |
1czarek1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:27
| to fajnie ale czy warto w to inwestować i czy poprawi działanie i skuteczność |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:28
| Mogę jedynie podać na przykładzie escorta tam miałem tarcze nacinane ATE POWER DISC o ile dobrze pamiętam a klocki takie normalne cenowo i jakosciowo jezdziłem 2 lata nie zauważyłem jakiegoś większego zuzycia klocków na pewno lepiej hamował samochodzik po rozgrzaniu się tarcz acha jeżdzę normalnie nie sportowo bez żadnych szalenstw. |
w Twoim przypadku nie przepłacałbym, w końcu chyba rajdowo nie jeździsz |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:30
| Czy warto inwestować napewno tarcze kosztowały drożej ale lepiej hamowało i nie wymieniałem tarczy co kilka miesięcy bo te podróbki zwykłe się gięły i następowały drgania jeżeli trzymasz auto to warto jeżeli nie zamierzasz nim jezdzić kup normalne wentylowane tarcze. |
1czarek1 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:34
| rajdowo nie ale ma drugie autko starego passata i on ama sporo słabsze hamulce od scorpio a wcześniej miałem sierrę z hamulcami od cosiego i to dobiero były chamulce dlatego pytam bo bo tarcze do passata nacinena są po 76 zł sztuka a nawiercane po 130 czyli bardzo tanie i nie jest to spora inewstycja |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:16
| generalnie nacinane/nawiercane tarcze mają za zadanie lepiej się chłodzić - ja już kilka razy na wentylowanych fabrycznie tarczach przy ostrej jeździe odczułem że się kleją hamulce i wtedy nacinane by się sprawdziły. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:46
| no bo to wentylowanie to jest taki sredniawe.. ja juz kiedys tez mialem efekt klejenia po parku ostrych rundkach na torze kartingowych a tam hamownaia typu 100>30 wiec zadna rewelka a tarcze mam przyzwoite zupelnie.. fabryczne wentylowanie to jest fajne ale do normalnej jazdy pozniej juz trzeba tjunink :701: :701: |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:00
| to warto. ja w astrze zaplikowalem coprawda lite ale premium i klocki i tarcze bo słabo hamowała szczegolnie po nagrzaniu , poprawilo sie |
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 14:11
ja mialem spotowe nacinane w fiacie tipo 1.7D :D:D hamowalo to to super pomimo,ze producent nieznany ale klocki zwykle starczaly na 2 tyg czyli kolo 2000km bo wtedy jezdzilem duzo. ze 4 czy 5 kompletow klockow zjechalem potem samochod poszedl do ludzi. sportowych klockow nigdy sie nie dorobilem.
maciek |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 08:37
Ja właśnie z pytaniem o tarcze przód - ale zwykłe. Mam okazję za 100 kupić komplet tarcz OPTIMAL BS- 2140 strona producenta http://www.optimal-germany.com
Myślicie że warto, czy lepiej zbierać na jakieś lepsiejsze..? Bo te co mam to biją, no i zbliżają się do wyczerpania. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 12:07
| 1czarek1 napisał/a: | | bo bo tarcze do passata nacinena są po 76 zł sztuka a nawiercane po 130 czyli bardzo tanie i nie jest to spora inewstycja |
A kto to robi i z czego ? chyba bardziej dla szpanu i wiejskiego tju .....
... Scorpio jest ciężkim wozem - ja bym zainwestował w normalne - wentylowane i dobre klocki - Org. nawiercane lub nacinane są odpowiednio twardsze i powinny wspógrać z odpowiednimi klockami dobieranymi to właściwości tarczy . Zakładanie tarcz nacinanych lub wierconych i nieodpowiednich klocków to taka zbieranina która ni jak nie oddaje swoich właściwości / gumowce do garnituru - /
Sam na własnej skórze to odczułem - komisja powypadkowa stwierdziła - zeszklenie okładzin hamulcowych w skutek nie odpowiedniego doboru tarcz hamulcowych i okładzin - to było dawno - wiadomo jak i z czego robili - ale do dzisiaj nie dam się naciąść na tanio .... albo dobre - albo tanie ... albo tju ... każdy ma możliwość wyboru ... |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 15:41
| Ja na tarczach nie szczedzilem kupilem Brembo i klocki Ferrodo premium (dobierali mi w IC) Niestety tarcze mi sie po 20 tys km powykrzywiały ale hamuja dobrze> I co tu kupowac???? |
Wysłany: |27 Lut 2006|, 2006 17:15
ja wstawiam calosc od coswortha w sobote. zobaczymy czy to dobry pomysl bo seryjne tarcze to jakos nie maja u mnie dlugiego zycia...
maciek
p.s. cena okazyjna (nie jest cosworthowa) bo niektorzy mysla,ze jak maja sportowe cos to to warte 100 razy wiecej. szczegolnie allegro i zuzyte tarcze cosworthowe |
