$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa hamulcowa z el. wspomaganiem
reniferek
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 01:42   pompa hamulcowa z el. wspomaganiem
czy moglby mi ktos powiedziec lub wskazac instrukcje jak odpowietrzyc uklad hamulcowy z elektryczneym serwem? Rozpoczalem odpowietrzanie do przedniego lewego kola i na tym sie skonczylo. Pedal jest twardy a z prawego kola nie leci nic. Z tylnych odpowietrznikow plynie dopiero po uruchomieniu silniczka, wiec chyba ok. Problem co z prawym kolem, czyzby padla ktoras sekcja, a moze przewody zle podpialem?
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 01:59
odpowietrzasz z uzyciem pompy, czyli włączajac i wyłaczajac zapłon
reniferek
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 02:15
tak wiem o tym, ale problem jest w tym ze pedal jest caly czas twardy i odkrecajac odpowietrznik przy prawym kole (lewe jest odpowietrzone) wogole nie leci plyn. Nawet w opcji z wlaczonym zaplonem. W dodatku pompa nie wylacza sie sama przy odpowiednim cisnieniu, a raczej powinna
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 02:38
zdecydowanie powinna, jak nie leci płyn to napewno cos nie tak - albo przeowd albo zaworek ew pompa
reniferek
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 17:50
czy jest gdzies w sieci opis konstrukcji tej pompy?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 21:53
jest poszukam bo gdzies mam link to se poczytasz bo to jest praca dyplomowa
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 21:56
Oczywiście :)
Prosze bardzo : ABS TEVES MK-II
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 22:00
o widze Adamie ze mnie ubiegłes o tym własnie pisałem
bigdaaddy
Wysłany: |25 Lut 2006|, 2006 23:05
Bardzo ciekawy artykuł, powinien sie w FAQ znależć (o ile go tam jeszcze nie ma)
reniferek
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 12:09
wielkie dzieki
