$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Regulator obrotów
Regulator obrotów
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 22:05
niby tak to raczej nie powinno byc problemu?jak myslisz
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 23:52
jak wtyczka spasuje. jak ci sienie pali to moge porownac ze starym ale to za pare dni
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 09:27
ok dzieki czekam na odpowiedz a z wtyczka to nie bedzie problemu bo zawsze mozna przerobic na konektory
marcys
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 09:54
a po co ci nowy?hajsu nie szkoda na takie pierdoly?
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:21
Matth napisał
nie no nasz to jest podobny tylko do 1 i 3 te 2 i 4 to jakies innawe troche..
Ty naprawdę daj sobie na luz bo coś słabo widzisz ;)
2 i 4 z wyglądu są identyczne jak te stosowane w Scorpio ( te od opli ) te od escortów są zupełnie inne.
Matth
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 14:00
:713: :713: :713: odwrotnie..
jak to mawial moj szef "juz mi sie jebie"
kurna mac sory odwrotnie czyli jak Struna poprawil..
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:05
dzis rozebrałem ten regulator na czesci sworzen na zewnatrz papierek 1000 i polerowanie troche kłopotu było z ta nakretka mosiezna z tyłu ale udało sie go ustawic i wmiare trzyma te obroty 950-1000 za chwile jade w mała trase zobaczyc co i jak bo cos czuje ze ta sprezyne co jest w srodku bede musiał wymienic na inna wieczorem napisze co i jak moze obejdzie sie bez wymiany
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:09
no jak go rozwaliłeś na kawałki to już raczej z nim do łądu nie dojdziesz - bo tą sprężynę się "stroi"
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:49
ale narazie jest wmiare ale pokombinuje i moze bedzie jeszcze lepiej a tak pozatymzałozyłem stabilizator obrotów i jezdze z nim juz ok miesiaca bo bez niego to falowały obroty na gazie i na beni
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 16:52
grzechu913 napisał/a:
tak pozatym załozyłem stabilizator obrotów
a co to niby ?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 22:31
cos takiego co utrzymuje obroty w miejscu tzn nie ma takiego duzegofalowania obrotów czasem sie zdarzy ze troche rzuci wskazówka ale wraca do normy momentalnie a bez niego to obroty chodziły ok 500-1200 az mi swiatła przygasały najwiecej na gazie bo na beni troche mniej. ale człowiek z natury chce miec idealnie wiec wczoraj przekombinowałem z tym regulatorem ze efekt taki musiałem sie na forum zastanowic nad nowym ale teraz widze ze jeszcze pomecze jutro z ta sprezyna i powinno byc igła
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 22:45
Grzesiek - ale co to jest DOKŁADNIE ? ... jakiś układ elektryczny ?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 22:48
tak oparty na układzie LM 317
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 22:51
Przecież to regulowany stabilizator napięcia ?!?
Dawaj schemat tego ustrojstwa ! :)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 22:53
dokładnie tak poprostu trzeba wygładzic bardziej napiecie zasilania regulator obrotów
