$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kody bledów 67,89?????
skuter
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:10   kody bledów 67,89?????
Mam problem a minowicie mam scorpiaka w manualu a tu zczytałem kod89 (sprzegło blokady przetwornika momentu),i drugi kod67 ale to cos z klima nie tak, niby jest cały czas właczona .Czy może ktos mi wytłumaczyc co z tymi kodami szukałem po forum ale nic nie znalazłem
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:13
To są właśnie efekty przekładki na manuala z automatu, bez wymiany komputera.
Tak sądzę.
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:50
podaj nr VIN samochodu
skuter
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 09:59
WFOFXXGAGFPD65321
tYLKO Z TEGO CO WIEM TO CHYBA NIE BYŁ AUTOMAT,no i jak skasować ten bład odłaczałem akumulator i nic..
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 10:57
A mówiłem że automat ! ... i do tego kosłort ! :)
ha, ha ;)
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:16
odłącz aku na 15 minut. ale błędy i tak powrócą po chwili jak to był automat i nie jest sprytnie oszukany.
skuter
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:01
Co do akumulatora to juz odłączałem na dosc długo i nic.
Moze bedzie najlepiej jak sobie wyciagne zarówke od check żeby mnie nie denerwowała
chyba ze jest jakis sposób na usuniecie tego błedu.tylko mnie zastanawia dlaczego nie swieciła sie wczesniej.Może ta klima cos tu chrzani,jak juz wczesniej pisałem na forum o tej usterce,że wentylator przez cały czas sie kreci pomimo że klima jest wyłaczona.Wyciągnołem bezpiecznik żeby go zatrzymać.Wyczytałem że załączanie i wyłączanie sa dwa przekażniki R24,R25 może to cos z nimi nie tak?
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:05
a jaka żarówka Ci się świeci ?
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:08
Może kolega ma jakiś przeszczep z Mecura ?
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:11
a mercur ma check engine ?
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:13
Chyba tak... jak każdy amerykaniec :)
skuter
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:39
Jest to kontrolka zaraz obok kontrolki ABS-su pomarańczowa
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:43
no to przeca od klockow- poszukaj na forum bo dosc duzo na ten temat bylo, lacznie ze schematami i pomiarami
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
skuter
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:53
poważnie a ja cały czas myslałem że to kontrolka w stylu check engine,
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:54
skuter napisał/a:
Jasne... po cholerę instrukję czytać :)
