problemy z biegami |
wielorybek 2.3 [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 17:19 problemy z biegami
| Niedawno zakupiłem wielorybka i mam proble z skrzynia biegów albo sprzegłem. Chodzi o to że czsem nie chce wskoczyc zaden bieg np. podczas jazdy ale na postoju tez sie zdaża. Po odczekaniu chwili i wciśnięciu kilka razy sprzęgła biegi wchodzą. Mam nadzieje ze mi pomozecie. Thanks |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 17:20
| Może masz sprzęgło zapowietrzone, albo płynu za mało... |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 17:25
| jeszce nie odpowietrzałem. Nie wiem w którym miejscu jest odpowieetrznik.Może mi napiszesz jak to zrobić. Płyn jest chyba ok bo to ten co do hamulców?! |
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 17:57
| No co Ty... to są odrębne układy ! |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 18:56
I udało sie. Wszystko jasne.
Jakis pseudo mechanik przełożył skrzynie od innego modelu, który nie ma hydraulicznego sprzegła. Próbował przypasowąć skrzynie i to mu się udało ale za to sprzęgło nie bardzo. Założył do istniejącego docisku i tarczy łożysko od Mondeo 1.8 TD. Wszystko by było dobrze tylko że, pedał sprzęgła miał za mały skok i nie rozłączał skrzyni. lapa od sprzęgła opierała sie o lukę w skrzyni. Po modyfikacji łapy i zdjęciu (pseudo ogranicznika na pedałe sprzęgła o którym nie napisałem) jest wszystko OK. Szkoda tylko że nie oryginał. |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 20:28
daj VIN pewnie okaze sie ze była skrzynia automatyczna, a ja jestem bardzo ciekaw jak jeździ taki 2.3 przerobiony na manuala, ilepali i jakie ma osiagi i czy komputer nie wariuje. |
