No to teraz ja: DOHC nie pali... |
kuba
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 14:50
Boś się nie zapytał pana profesora |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 14:54
| marcys napisał/a: | | ja wymieniałem:( |
Marcyś, ja w Sierrce też wymianiałem, jak tylko dawały się słyszeć.
Ale teraz juz wiem, że wcale nie potrzeba |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 14:57
pewnie że jak już wyruchane na maxa to lepiej wymienić - ale jak nie ma luzów to przesmarować i heja |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 14:58
| profesor pierwszy raz je szlag trafilo jak do ciebie jechalem wolalem nie powtarzac a noz cholera drugi poleci? (i poleciał!!) |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:29
| No to jeszce jedno pytanko - czym się różni molibdenowy od grafitowego, czy można to to gdzieś kupić no i czy np. te gumy, jeśłi są w sprzedaży osobno to czy razem ze smarem czy osobno - wie może ktoś? |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 17:33
| gumy są i osobno i ze smarem, a molibdenowy jest lepszy ale grafit też będzie. |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 18:08
Tak dla jasności - ja wstrzyknałem po 50 ml. mienszanki ATF-a z Xeranic-iem (1:1) w każdą manżetę (tylko moje są całe, bez dziur). |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |23 Lut 2006|, 2006 18:09, w całości zmieniany 1 raz |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 18:10
| a jak to wstrzykiwales? strzykawa 100ml + najwieksza dostepna igla? ja myslalem ze trzeba rozbierac.. |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 18:13
Tak, mam strzykawę 60ml + taką porządną igłę (chyba z 1.5mm średnicy) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 18:16
łeee no to fajowo chyba zafunduje swoim kuracje zeby nie zaczely stukac na razie mam cisze i niech tak zostanie ale jak wstrzyknales przez manzete to dziure juz masz |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 18:20
| Matth napisał/a: | | ale jak wstrzyknales przez manzete to dziure juz masz |
No co Ty... po igle lekarskiej ? nawet śladu nie ma
Ja za leniwy jestem, żeby zdejmować opaskę |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:24
ja bez igły wstrzykuję - zdejmuję opaskę, lekko zsuwam kondona i wstrzykuję zawartość strzykawki do przeguba.
heheh - qrna ale to brzmi |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Lut 2006|, 2006 11:25, w całości zmieniany 1 raz |
zztop2
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:54
| a tak profilaktycznie to co jaki czas taka operacje trzeba zastosować, czy do piero jak zaczna pojawiać sie efekty dzwiekowe ?? |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:09
| znaczy sprawdzać stan manszetów to kiedy się da to nie zaszkodzi - a smarowanie to jak coś zgrzyta lub wali to wtedy. no chyba, że manszet pęknięty to obowiązkowo płukanie i smarowanie. |
