WODA WODA WODA (bagażnik) |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:34
Najlepiej w podlodze bagaznika |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:39
nie no co Ty.. lecisz naciecia na klapie poznij brecha i zaginasz na wzor skrzel rekina |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:40
Tak jakby rekin mial skrzela w dupie |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:43
a HGW jak wieloryb zje rekina to chwile przed defekacja wlasnie tam go ma :685: :685: |
tak wyglada to co mam ale w samochodzie by trzeba codziennie wylewac albo jakas wate na dol wlozyc zeby nic nie plywalo i madrze umocowac
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |22 Lut 2006|, 2006 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:26
| fiebik napisał/a: | | Hmmm, jak sie wykrapla na butli, to chyba coś nie tak musi być, na butli nie powinno się nic wykraplać, bo powinna być zbudowana z podwójnego płaszcza z dużym podciśnieniem między płaszczami, jako zabezpieczenie termiczne. |
mazyciel, butle samochodowe sa pojedyncze - roznica temperatur powoduje ze na jej scianie wykrapla cie para wodna z otoczenia, bodz nawet oszrania sie, przy dużym poborze gazu z butli ( w aucie mało mozliwe )
[ Dodano: 2006-02-23, 00:28 ]
a tak pozatym to kto wam powiedział ze bagaznik nie ma wentylacji? ma po bokach pod zderzakiem z obu stron, ponizej lini zderzka w blotniku kratki wentylacyjne - wyciagowe |
fiebik
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:39
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | butle samochodowe sa pojedyncze |
W każdym razie nie moja - mam gdzieś w firmie certyfikat, no i nić się u mnie nie skrapla na butli, czyli próżniowa izolacja butli jest wystarczająca - temp wierzchniego płaszcza ma temp otoczenia w bagażniku, a jak nie ma różnicy temperatur (lub jest bardzo mała) to nic się nie wykropli na jej powierzchni. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:41
a msz w kole czy tube? i ile wchodzi? u mnie tez sie nie skrapla normalnie.. jak gaziarz mi spuszal cisnienie to owszem skroplilo sie ale w normalnej eksploatacji nie zaobserwowalem widocznie moje 2.0 ma za mala sile ssania |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 00:42
no ja jeszcze takiej butli nie widziałem ci powiem szczerze |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 07:47
mmmk widzę że zakupiłeś wynalazek o nazwie "hemo coś tam" ponoć działa
aha jakby co to w TESCO to jest tańsze niż na allegro |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 09:25
| te nowe butle z kompozytów może i się nie pocą ale klasyczne stalki się szronią jak cholera. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 11:06
| fiebik napisał/a: | no niby slyszalem ze butla potrafi byc mokra ale jeszcze nie zaobserwowalem u siebie.. przy normalnej eksploatacji chyba nie powinna sie "moczyc" na razie mam sucho na butli |
Butla potrafi nawet pokryć się niemałą warstwą lodu! Zaobserwowane u siebie. |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 11:17
| irek napisał/a: |
dzialac dziala tylko krocej niz producent podaje. wode juz wylewalem ze 3 czy 4 razy. oczywiscie nie czekam az jest pelno a co do tesco no nie wiedzialem ja w tesco jak ide to tylko plyty,bulki i pepsi. czasami chipsy a to pewnie na jakejs chemi albo cos takiego ale poszukam bo potrzebuje wklady
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 12:08
| fakt butla sie moczy. nie ma bata. |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |23 Lut 2006|, 2006 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 12:18
| jak już napisałem - nowe butle się nie pocą bo nie są ze stali. |
