WODA WODA WODA (bagażnik) |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:37
| w błotnikach masz wywietrzniki zasłonięte zderzakiem - a woda ? masz butlę w bagażniku ? przewody gazowe wychodzą pod auto i masz podziurawiony bagażnik. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:42
haha wszystko pieknie osloniete i w gumowych kapturkach a skad kropelki na oponie ?? przeciez sory ale nie chlapie mi wykladzina normalna sprawa ze zima wilgoc w piwnicy |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:44
matth wrrr zaczynam zieleniec! :704:
a jak otwierasz klape nie leje ci sie z blendy? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:51
no prosze Cie.. chyba wiem kiedy sam leje wode do bagaznika a kiedy nie.. i wiem czy mi sie leje do bagaznika w koncu mam to auto pod oknem juz prawie 3 lata i wiem ze nie leje mi sie z uszczelek i nie mam dziur w podlodze.. a z blendy na kolo to jakby nie ma szans.. jest deska i zakrywa cale |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 22:03
| Matth napisał/a: | | o prosze Cie.. chyba wiem kiedy sam leje wode do bagaznika a kiedy nie.. i wiem czy mi sie leje do bagaznika w koncu mam to auto pod oknem juz prawie 3 lata i wiem ze nie |
czy ja do ciebie pisałem>?
czy to ty zarzuciłeś problem?
weż sie skoncentruj bo ci zasune ostrzerzenie, bo zaczynasz kozaczyc
co do problemu, speedo napisał sedno sprawy,
+ jak ktos ma LPG to tam tez ładnie sie wykrapla na butli |
fiebik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 22:33
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak ktos ma LPG to tam tez ładnie sie wykrapla na butli |
Hmmm, jak sie wykrapla na butli, to chyba coś nie tak musi być, na butli nie powinno się nic wykraplać, bo powinna być zbudowana z podwójnego płaszcza z dużym podciśnieniem między płaszczami, jako zabezpieczenie termiczne.
U mnie co jak co, ale na butli w bagazniku nigdy jeszcze nie zauważyłem wykroplenia. |
| Ostatnio zmieniony przez fiebik |22 Lut 2006|, 2006 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:12
chodzi pewnie o to,ze jest metalowa i sie na niej zbiera para przy roznicy temperatur we wnatrz bagaznika. bo na wykladzinach nie widac. ja mam tez czesto pare na wewnetrzej stronie klapy. no ale ja tam czasami wrzucam moj mokry i czerwony fartuszek z pracy... :685:
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |22 Lut 2006|, 2006 23:13, w całości zmieniany 1 raz |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:13
| Cytat: | | 2. jak otwieram teraz klape to na calej werwn powierzchni jest skroplona para, pewnie tez pokapuje na wykladzine bo jest tego sporo |
Ja mam to samo i nie wiem od czego. Moze wlasnie to jest to ze jak sie orwiera klape po deszczu to woda sie leje do srodka. W bagazniku nie ma wentylacji i temp zawsze bedzie choc o pol stopnia wyzsza niz na zewnatrz. Moze wlasnie dlatego te kropelki na klapie od spodu. Drazni mnie to
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:21
ja kupilem takie cos do samochodu co pochalnia wilgoc ale w koncu zostalo w domu... bo nie wiem jak to zalozyc zeby sie nie przewracalo i wylewalo
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:25
no niby slyszalem ze butla potrafi byc mokra ale jeszcze nie zaobserwowalem u siebie.. przy normalnej eksploatacji chyba nie powinna sie "moczyc" na razie mam sucho na butli |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:29
| Speedo napisał/a: | proponuje wybrac sie do sklepu z butami, jakiegos sporeeego, ccc, dajczman czy cos takiego i ze wszystkich kartonikow wyorac te saszetki pochlaniajace wilgoc i nimi wylozyc w aucie |
sprawa do sprawdzenia no i wyjdzie taniej niz zwirek dla kota :701: |
| Speedo napisał/a: | | i ze wszystkich kartonikow wyorac te saszetki pochlaniajace wilgoc i nimi wylozyc w aucie |
... te co mają napisane "DO NOT EAT !" |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:30
| Cytat: | | saszetki pochlaniajace wilgoc | wtedy bedzie parowac jeszcze bardziej bo te granulki reaguja z woda tworzac wys temp i powstaje para. W bagazniku nie bedzie gdzie mialo uciekac...
Pozdrawiam |
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:32
a potem po pijaku na trasie ktos sobie frytki osuszy w czasie jazdy i bedzie klopot
maciek |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 23:33
zawsze mozna wyzynara zrobic kratke wentylacyjna |
