$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pomocy z elektryką
Pomocy z elektryką
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 13:01
fadik napisał/a:
Zrobiłem z H4 probówkę.
To nieźle dowaliłeś :) ... ale to dobrze, jak będą mostki, to się popalą :)
fadik napisał/a:
Nie ma napiecia przed bezpiecznikiem
Zasilanie głównej skrzynki idzie ze skrzynki dodatkowej. Tam jest główny bezpiecznik i przekaźnik po stacyjce.
Schematy znajdziesz na www.ford-scorpio.prv.pl
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 13:43
z tym H4 to lekka przesada - a bezpieczniki są opisane na wieczku od skrzynki.
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:17
Niestety,ale opis bezpieczników na pokrywie skrzynki nie odpowiada stanowi rzeczywistemu
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:46
musi, a przynajmniej powinien
jak nie www.ford-scorpio.prv.pl >schematy i opis skrzynek
kostki DA sie wpiąc inaczej na 200% sprawdzone empirycznie.
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:50   Pomocy z elektryką
mam jeszcze takie pytanie.Przy składaniu skrzynki czy nie popełniłem błędu.Mianowicie,na płytce sa takie otwory,gdzie widać spodnia warstwę.Moze blaszki powinny dotykać tych nizej,czy są warstwy całkowicie od siebie odizolowane.Dołączam zdjecie takiej blachy ,pogladowe
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:25
wszystkie warstwy sa kompletnie izolowane, nie ma zadnych połaczen. wszystkie warstwy sa numerowane, wszytkie sciezki maja swoje miejsce ciezko je pomylic.
PS mam nadzieje ze to forka z przed reanimacji (zielone naloty)
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:34   Pomocy z elektryką
To się zapytam jak fachowca.Czy moze być wina żle włożonych wtyczek?Syn je wkładał ,opisał sobie ale mógł sie pomylić.Czy takie byłyby objawy z zamieniona wtyczkom?Pozdrawiam
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:54
tak, tyle ze akurat u mnie jeszcze paliło bezpieczniki. ale jak wlaczalem siwatla działały wycieraczki ETC no i mogł nie podpiac wogole jakiejs wiazki :) i łapie mase gdzies dookoła :)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 17:02   Re: Pomocy z elektryką
fadik napisał/a:
Witam.mam taki problem.Mieszkam na opolszczyxnie i nie mogę znaleźc warzsztatunaprawczego.
Przyjacielu drogi z Kluczborka do Opola masz machnięcie beretem :) za skansenem wsi Opolskiej w Bierkowicach masz magika od elektroniki, sprawdzony mechanior i porządny.
Dane w sekcji Sklepy, Szroty...
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
mmmk
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 17:10
moga byc nie izolowane bo ja np mam wytopiona mala dziure w plastiku wiec zalozenie oroducenta,ze to izoluje u mnie sie juz nie sprawdza a jakby nie patrzec to wedlug mojej teori zadna skrzynka po regeneracji nie jest idealna wiec moze bc cos takiego. a co do wtyczek to z tego co podpatrzalem to nie mozna sie pomylic bo kazda pasuje tylko w 1 miejsce.
maciek
p.a a jak dobrze pojdzie to moje mk2 bedzie mialo instalacje elektryczna z mk1 i bedzie spokoj do konca zycia... :D
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 17:28
mmmk napisał/a:
nie piszczie niesprawdzonych informacji.
mmmk
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 18:06
to niech to ktos potwierdzi albo zaprzeczy ze znawcow tematu i bedzie jasne. wedlug mnie sie nie da ale...
maciek
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 18:08
da się - jak mocniej wciśniesz to wejdzie pomimo, że są niby klucze uniemożliwiające - ale da się.
mmmk
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 18:32
no to ja jestem za delikatny do takich rzeczy. pomimo,ze do samochodu zestaw narzedzi to lom i mlotek minimum 3 kg :701:
maciek
cieplak
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 19:39
A mi się wydaję że to zalezy jak kto wpina. Jak widzi gdzie wkłada to się nie pomyli a jak po omacku to bankowo żle wepnie a to boli (jak powszechnie wiadomo). Jeżeli zrobić to tak: wepnąć kable, załączyć aku. Jak nie pierdyknie to jest git. A jak źle to pali bezpieczniki z hukiem. Moje doświadczenie to regeneracja obu skrzynek i poprawa jednej.
