$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - WODA WODA WODA (bagażnik)
Dep
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:49   WODA WODA WODA (bagażnik)
Witam,
Jak sobie majstrowałem przy wzmacniaczu w bagażniku to zauważyłem że wykładzina jest mokra (w miejscu: przy otwarciu klapu). Zaczołem zaglądać pod wykładzine i w sumie wilgoć jest wszędzie... nie jest to woda na 5cm ale jest mokro i po bokach więcej...
czy to z błotników przez zime się nagromadziło? bo bagażnik nie przepuszca bo woziłem kilka rzeczy na wierzchu i nie byłu mokre- woda jest tylko pod wykładzinami...
Są jakieś znane miejsca?
rdzy nie widać nigdzie - woda jest czysta.
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:56
no bo to najprawdopodobniej woda ze skroplonej pary.. roznice temperatur robia swoje.. jak bedzie padalo to mozesz sprawdzic czy sie gdzies nie leje ale ja stawiam na zwykla fizyke :) spoko mam to samo na wiosne bagznik otwieram susze i znowu spoko jest ;)
Ostatnio zmieniony przez Matth |22 Lut 2006|, 2006 14:57, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:59
a ja na to ze gdzies puszcza. z tym parowaniem bez przesady, mi troche puszcza uszczelka przy klapie i jakos nie mam wilgotnow srodku a auto stoi pod chmurka.
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:02
no bo to tez zalezy ile jezdzisz i jak mocno ogrzewasz wnetrze.. nie wiem jak jest rozwiazana wentylacja w sedanie.. idzie powietrze przez bagaznik na dwor czy nie? u mnie nigdzie nie puszcza a mokro sprawdzalem szlaufem i kiedys na myjce zagladalem do bagaznika :) :)
Dep
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:04
Chyba wyjme wszystko i rozłoze gazety. Zobacze jak szybko nasiąkna i z której strony - moze jakoś trafie - w sumie to i śnieg ciągle leży - nawet jak odgarniam to wchodzi w szczeliny pomiędzy karoseria i moze gdzies sie tam skrapla do środka...
By sie już wiosna przydała;-)
Oli
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:12
Poszukaj na forum , opcja szukaj.
Napewno opisywał Speedo
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:13
no wiesz jak snieg wpadnie do bagaznika to jakby nie ma co bedzie mokro :P ale jakos mokry bagaznik nigdy mnie nie dziwi w sedanie :) tata mial 2 audisie 100 i obie mialy piwniczke w zimie zamoknieta.. wujek w bmw5 i teraz 7 to samo.. ciezko zrobic dobre wietrzenie bagaznika to wilgoc sie tam odklada.. mozesz wytargac wykladzine i wysuszyc albo olac i pokeczkac na wiosne :) no ale gazety nie glupie ;)
marcys
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:18
albo zwirek dla kota:)
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 15:19
:690: :690: :690: :690: :690:
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:17
w mk1 i mk2 koło lampy czasem się leje - nie wiem czy w oczatym też jest taka możliwość.
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:22
nie w oczatym nie ma mzliwości aby koło lampy się lało, dziwne ja jeżdzę dużo i kurde u mnie wilgoci nie zaobserwowałem
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:27
no bo jezdzisz duzo i mocno wygrzewasz wnetrze to i sucho jest.. najgorsza jazda miejska troche ciepla i duzo zimna.. jak ojciec smigal scorpiaczem i robil 2tys miesiecznie to bylo w miare sucho.. ja smigam mniej i wiecej miasto i mokro sie zrobilo troszke..
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:28
Matth, nie siej propagandy ;)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:29
według mnie to nie ma nic współnego z wygrzewaniem wnętrza, możesz mieć napalone wśrodku jak w piecu a w bagażniku żadnej różnicy gdyż jest dośc odizolowany od kabiny.
Matth
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:33
no wlasnie mowilem ze nie wiem za bardzo jak ejst wentylacja w sedanie rozwiazana.. kiedys auta mialy takie smieszne wywietrzniki na tylnych slupkach.. ale od dosc dawna robi sie wylot powietrza z kabiny przez bagaznik zeby wlasnie sucho bylo.. w lifcie to jest naturalne ze idzie do bagaznika powietrze cieple i u mnie np. woda skrapla sie na zapasie ktory se lezy na srodku.. kocyk ma mokry i na gumie sa kropelki.. deska pod szyba jest sucha wiec nie ma jak kawap.. to skad woda? przecie nie z kaluzy :P
