$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pomocy z elektryką
Pomocy z elektryką
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 10:35   Pomocy z elektryką
Witam.mam taki problem.Mieszkam na opolszczyxnie i nie mogę znaleźc warzsztatunaprawczego.Po wyczyszczeniu skrzynek bezpiecznikowych w aucie całkiem siadła elektryka.Nie ma klaksonu(jak nacisnę to działa tylnia wycieraczka),nie ma swiateł długich,gdy je włączę to działa też tylnia wycieraczka.Byłem z nim w warsztacie elektomechanicznym to powiedzieli mi,ze ma pomieszane plusy z minusami.Ja tylko wymontowałem skrzynki,3 razy,poczyściłem je ,poskładałem ,dobrze,nic nie da rady inaczej poskładac i kicha.Pomózcie,moze znacie adresy na opolszczyżnie warsztatu,który moze dokonac naprawy.wzglednie okolice Ślaska lu Dolnegośląska.Samochód nie pali wogóle,ma tylko swiatł mijania i hamowania oraz obrysowe.Brak również oswietlenia wewnetrznego.Czekam pilnie na informacje.
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 10:40
Cześć :)
Wpisz w profilu rocznik auta... łatwiej będzie dyskutować.
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 11:04   Pomocy z elektryką
Jest to Scorpio Combi rocznik 1972,przejsciówka,silnik 2.0 dohc
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 11:07
jakiś ogromny archaik jak z 1972 roku ;)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 11:12   Re: Pomocy z elektryką
fadik napisał/a:
To masz chyba najstarsze Scorpio na świecie :)
Jak przejściówka, to pewnie chodzi o '92 ;)
A wracając do meritum... trzeba do sprawy podejść metodycznie :
- sprawdzić wszystkie główne dojścia +12 (przed i po stacyjce)
- sprawdzić masy (!)
- napięcia na poszczególnych bezpiecznikach w skrzynce (żarówką, nie miernikiem !)
... tyle na razie.
mmmk
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 11:59
moze masz cos nie tak z uszczelnieniem i woda sie dostala bo mi jakies do 2 tygodni po regeneracji dzialala jak nowa a potem sprawa sie rypla i tak jest do teraz....no ale u mnie da sie jezdzic (przynajmniej narazie)
maciek
kuba
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:02
Sprawdź jeszcze czy prawidłowo podłączyłeś wiązki do skrzynki od spodu. Można je inaczej podłączyć i właśnie będą takie efekty tego błąda :)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:05
kuba napisał/a:
bezpieczniki lecą zazwyczaj przy takiej opcji.
megalith
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:09
Adam_2000 napisał/a:
Paczemu? Miernik chyba lepsiejszy, nie?
Cytat:
Tylko bezpośrednio do aku, nie do karoserii obok.
kuba
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:13
Niekoniecznie - mówię z własnego doświadczenia - miałem tak w przejściówce - panie cuuuda się działy.
Fakt że skrzynka to jest niezłe puzzle w trójwymiarze w dodatku z różnymi mostkami etc. Mógł kolega coś wsadzić tam gdzie nie trzeba i też będzie świrowała.
Niestety jest to bolączka FS w szczegolności właśnie przejściówek i wielorybów.
Ale i tak kupię scorpio z powrotem :)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:16
kuba napisał/a:
wlasnie dlatego winienes wziasc mk1- polecam
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:24   Pomocy z elektryką
Sorry.Codzi mi o model z rocznika 1992.Z tego co widziałem to nie idzie pomylic wtyczek.@ pary sa podobne ale w nich są takie różnice np.szeroki konektor ,że nie da rady "zgwałcic wtyczki'.Pozdrawiam i czekam na inne pomysły lub namiary na elektryków.
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:30
fadik napisał/a:
byli tacy co dali radę je zgwałcić ;)
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:41
megalith napisał/a:
Nie w tym przypadku :)
Tak w skrócie : jak będziesz mierzył miernikiem, to nawet jak bedzie mostek z gówna, to on Ci pokaże, że jest napięcie :) ... do zapalenia żarówki potrzebny jest większy prąd i o to właśnie chodzi ! :)
fadik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 12:52   Pomocy z elektryką
Zrobiłem z H4 probówkę.W paru miejscach w skrzynce brak plusa.Nie ma napiecia przed bezpiecznikiem.Czy ma ktoś dokładne rozpiski jakie bezpieczniki są w skrzynkah,do czego służa,żaden bezpiecznik sie nie 'pali',czyli nie ma zwarc?A tak wogóle to czy do skrzynek dochodza tylko plusy?Skąd bierze sie masa do poszczególnych urzadzeń.Przepraszam,że takie banalne zadaje pytania.Mam duze pojecie o elektryce,pracowałem nawet w tym zawodzie,z wykształcenia jestem elektrykiem z czasów PRL(1975 roku skończyłem technikum)lecz auto to dla mnie początek zaineresowania tymi urządzeniami.Moze ma ktoś jakiś schemat do scorpio.Mogłbym go poczytać,moze bym do czegoś z Waszą pomoca doszedł.Pozdrawiam
