$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czy to wina luzu dyfra?
WTOM
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:08   czy to wina luzu dyfra?
jeszcze raz zapytam....bo wybieram się w piątek do automaciarzy.
niepokoi mnie "wybieg do przodu" w momencie zmiany z 1na 2 (tak jakby w manualu puścić sprzęgło przy wciśnietym bardziej gazie w momencie zmiany b.).
czy to rzeczywiście jest wina taśm? (były ustawione przy remoncie skrzyni przed 20tyś wstecz)
czy może luzu na moście, bo mam duży (wali w most przy redukcji z 3na2) w zasadzie obiektywnie patrząc dotkliwsze jest to na gazie o czym wspominałem wcześniej, ale myślę że trudno to wyregulować dobrze na instalce II generacji
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:16
Rozumiem, że wygląda to tak :
1-ka - ruszasz delikatnie (pedał na 1/3)... ciągnie do np. 3tys.... niec się nie dzieje... nagle łup ! - 2-ka.
Tak ?
WTOM
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:24
nie... ciągnie normalnie do np 2000 i jest bez łupnięcia, ale objaw jest taki jakby ciebie ktoś z tyłu "popchnął"
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:34
WTOM napisał/a:
No tak... u mnie to się dzieje na zimnej skrzyni. Oczywiście przy 3 tys. jest dużo mocniejsze doznanie :)
Czekam aż się zrobi ciepło i Rafał weźmie się za najazd ;)
WTOM
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:36
ale co sądzisz..... może to być dyfer?
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:39
Raczej nie... u mnie też dyfer nieźle wali :)
W/g mnie to wina zaworu regulującego ciśnienie w skrzyni (elektryka).
Tak samo to, że po zapięciu D, napęd się załącza po 2-3 sek. albo i dlużej.
Jak opuszczę skrzynkę i dojdę do kabli, to będe mądrzejszy :))
WTOM
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:45
kurcze kupiłem żonce toyotkę starlet na 3 -b. automacie, poprostu masełko.....tak chodzi. w porównaniu z nią sposób zmiany biegów w wielorybie (moim egzemplarzu) to porażka :704:
[ Dodano: 2006-02-21, 11:47 ]
wracając do tematu jesliby to wina kablowiska była to czy komp nie powinien wyłapać "buraków"
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:51
Cytat:
a bo co tu dużo gadać - automaty w Scorpio to nie jest mocny punkt.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:55
WTOM napisał/a:
Teoretycznie tak, ale nie mam teraz możliwości sprawdzenia tego.
Mój fejs czyta tylko silnik i nic poza tym :(
WTOM
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:58
ok dzięki i powodzenia w walkach. umnie w piątek się wyjaśni :707:
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 12:07
WTOM napisał/a:
Tomek, jak będziesz na jakiejs diagnostyce, to wysonduj, czym gość to robi (chodzi mi o sprzęt i soft) ;)
WTOM
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 12:12
robi to systemem Bosha z przystawkami do forda, czyta mu wszystko: skrzynię i silnik. nie robi tylko ustawień tak jak FDS2000 ale jest możliwy podgląd parametrów i rozkazów w czasie jazdy. kosztuje to 80zł. jest to dobry warsztacik robiący od 10lat automaty.
[ Dodano: 2006-02-21, 12:14 ]
firma ASB w Długołęce pod Wrocławiem
[ Dodano: 2006-02-21, 12:15 ]
Bosha=Bosch-a :707:
fiebik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 00:40
Zależy od punku widzenia :)
WTOM napisał/a:
napisz proszę jak się zdiagnozujesz.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 09:53
fiebik napisał/a:
a jaki muszę obrać punkt widzenia żebym uznał że automaty w Scorpio są zaajefajne ? nie psują się i można je katować jak w merolach ?
fiebik
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 10:12
To kwestia gustu oczywiście. :)
Trza mieć (tak jak w moim przypadku) starszy model skrzynki bez sterowania elektroniką i można już porównywać wytrzymałość z merolowymi.
A i żadna merolowa nie wytrzyma jeżeli:
- rano odpalisz silnik i natychmiast pełna łycha;
- przerzutki biegów z D na R i odwrotnie w czasie gdy jeszcze koła się toczą;
- częste parkowanie na pochyłościach w ten sposób, że zatrzymujesz samochód, wrzucasz P i puszczasz hamulec głowny bez uprzedniego zaciągania ręcznego;
- itd. itp;
Mam kumpla z merorem okularem, który nagminnie nie przestrzegał żadnych z powyrzszych zasad ("no bo przecież to MEROL") i już po 20 tys km - wybulił za skrzynkę prawie tyle ile dał za merola. :690:
