$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przekaźnik abs-u
przekaźnik abs-u
darek mikinka
  Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 12:11   przekaźnik abs-u
jakiś tydzień temu wymieniłem czujnik abs-u lewego koła i było wszystko ok.Teraz wywala mi kod awarii-przekaźnik abs-u,gdzie to cholerstwo się znajduje.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 12:38
Darku... ten błąd przeważnie wywala po tym, jak ABS nie działa jakiś czas.
Przeczytaj dokładnie mój opis w FAQ - tam znajdziesz odpowiedź jak toto przywrócić do życia :)
darek mikinka
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:19
wszystko przeczytałem dokładnie i to dwa razy,ale jakoś mnie nie oświeciło.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:21
hmmm - to już chyba nie oświeci ;)
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:30
darek mikinka napisał/a:
To chyba musimy się kiedyś zmówić i przyjadziesz do mnie do garażu... naprawimy dziada ! :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |21 Lut 2006|, 2006 14:31, w całości zmieniany 1 raz
darek mikinka
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 16:23
dzięki Adam za zaproszenie,sam tego nie zrobię.A ta żółta kontrolka doprowadza mnie do szału,chyba wyciągnę żarówkę.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 16:55
chodz do nas paprawimy to cudo :)
darek mikinka
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 19:49
do was Rafał,czyli gdzie?
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 23:40
jaj utor od 9 robie pod blokiem auto, jak cos, jak nie do adamam do garazu i sie umawiamy na popoludnie czy jak ci pasuje
darek mikinka
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 08:12
ja mam do jutra urlop, i pasuje mi kazdy termin
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 08:14
posłałem PW do ciebie
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 12:35
Adam_2000 napisał/a:
ABS nie działa odkąd mamy auto, przeczytałem FAQ, moduł mam wymieniony (kupiłem od michalkrak który zapewniał mnie że jest dobry), wtyczka poczyszczona, napięcia się zgadzają, bezpieczniki są OK, pompka absu wszoraj chodziła na krótko dość długo. Dziś byłem na kompie, wykazało przerwe w prawym przednim czujniku i powyższy błąd który opisuje darek mikinka. Czyżbym i pompe musiał wymienić?
Ostatnio zmieniony przez YGH |4 Kwi 2009|, 2009 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 15:11
YGH napisał/a:
a sprawdziłeś czy czujniki są dobre, bo napięcia(po zapłonie tez) i masy to nie wszystko??
Ostatnio zmieniony przez Jankes |4 Kwi 2009|, 2009 15:12, w całości zmieniany 1 raz
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 15:18
Jankes,
YGH napisał/a:
To że czujnik jest do wymiany to chyba wiem ale mi chodzi o co innego :one:
Jankes
Wysłany: |4 Kwi 2009|, 2009 15:20
a na 100% napięcia i masy wg rozpiski się zgadzają?? jesli tak i pompa chodzi na krótko, to wymień czujniki i w drogę.
