$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tylna klapa sedan
Tylna klapa sedan
scorpiaktychy
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 19:42
w moim przy siłowniku w tylniej klapie jest ten płaski plastik a w nim dwa przyciski jak sie nacisnie jeden z nich to otwiera sie tylnia klapa <lol> czyli działa siłownik - otwórz klape zdejmij z niej te zasłonke z materiału i poszukaj tego plastiku wcisnij srubokretem zamek w pozycje zamkniete i nacisnij ten przycisk <loL> wtedy sie sowiesz czy Ci działa
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 15:11
może tego stycznika nie masz co wzbudza siłownik.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 01:49
siłownik, za małe napiecie dostaje na przezinstalacje, jak podpinasz pod aku to jakos działa. przerobilem juz to
a nie masz tak ze jak 1 raz przycisniesz to sie wysuwa cały, 2 raz tylko do połowy a 3 raz juz prawie wogole itd?
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:29
skrzynka bezpiecznikow?
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 15:33
A Ty Speedo jeszcze swojej krzyneczki nie reanimował ?
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 15:37
to może doprowadź jakiś prund mocny i przez przekaźnik tym wysteruj - powinno działać.
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 15:39
Speedo napisał/a:
nieee na razie oprocz klapy nie stwierdzam odchylen, dbam tylko o liscie wkolo i tesprawy
Łeee... no panie... to o czym my tu gadamy ? :)
mmmk
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 16:08
mi skrzynka otwiera bagaznik w czasie jazdy (tylko czasami na szczescie) . znaczy mam nadzieje,ze to skrzynka a nie kolejna usterka mojego super cuda...
maciek
p.s. a tak ze zlosliwosci samochodu to nigdy mi sie nie otworzyl bagaznik jak jade sam. zawsze jak mam kupe ludzi na pokladzie....chya po to zeby byl wiekszy wstyd....
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 16:44
bagaznik u mmmk to nie skrzynka :)
scorpiaktychy
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 10:26
Mi Tylnia klapa zawsze sie otwierała jak miałem słaby aku i przy zapalaniu było takie buuuu i wtedy sie otwierala za kazdym właczeniem autka ( wiecie jaki wstyd jak sie z laska jechało - pozniej ona sama mi proponowała ze mi zamknie :D :D ) załozyłem dobry aku i problem zniknoł. Kiedys tez miałem luzna kleme na plusie na aku i jak ona skakała to tez się klapa otwierała.
Ale teraz juz jest OK nie otwiera się :/ ( wogule )
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 11:34
to raczej alarm takie jaja robiłze względu na słabe zasilanie - u mnie czy aku dobry czy nie to się samo nie odmyka.
szamcio
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 10:46   otwieranie klapy tylnej ze środka
Czy ktoś w przejściówce dorabiał, przerabiał otwieranie klapy ze środka?
niby proste - wystarczy tylko pociągnąć kable do środka i zrobić wyłącznik - będzie działało jak teraz - ale jak przeciągnąć kable przez klapę, ten "peszel" i potem do środka???
Bedę wdzięczny za sugestie
szamcio
kuba
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:11
ja robiłem takie cudo bo miałem i zamek i cewkę, czy siłownik do kitu. Zakupiłem uniwersalny i założyłem go prawie w miejscu oryginału, wyłącznik od resetu w PC'cie , kawałek 12volt z jakiegoś kabla (masa na nadwoziu) i działa do dzis już u kolejnego właściciela.
szamcio
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:25   dzieki
Sprawa niby prosta. Ale wg mnie jangorsze - jak przeciągnąć kable ze środka do zamka w klapie????Może mozna wykorzystać którys z idących do tyłu?
Szamcio
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 11:35   Re: dzieki
szamcio napisał/a:
Szamcio
Niebardzo rozumiem, jakie kable chcesz przeciągać do klapy ?
Przecież do siłownika są już doprowadzone, nie ? ... wystarczy zrobić dodatkowy przyciśk, podłączyć go w sterowanie i po herbacie...
