Oświetlenie wnętrza |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 07:26 Oświetlenie wnętrza
Witam,
mam mały problem z oświetleniem wnętrza. Nie zapala się przy otwieraniu drzwi, wszystkie lampki działają, bo ręcznie mogę je zapalać. Te włączniki w drzwiach też są sprawne, bo komputer pokazuje niedomknięte drzwi, no i alarm wyje po otwaciu drzwi. Nie jest to chyba kwestia bezpieczników, bo wogóle by lampki nie świeciły. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
P.S.
W jakiej sekwencji zapalają się te lampki? Otwarcie przednich drzwi i wszystkie lampki w samochodzie? Czy może przednie drzwi i lampki z przodu, tylne drzwi i lampki z tyłu?
Pozdrawiam,
Rafał |
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 07:52
| rufus-1975 napisał/a: | | W jakiej sekwencji zapalają się te lampki? Otwarcie przednich drzwi i wszystkie lampki w samochodzie? Czy może przednie drzwi i lampki z przodu, tylne drzwi i lampki z tyłu? |
u mnie jest tak jak piszesz,
natomiast co do komputerka i oświetlenia to np. u mnie przy otwartych dżwiach komputer pokazuje ze sa otwarte lamki świecą, natomiast jak przycisne reka ten włącznik w dzwiach od lampek lampki gasna, natomiast komputer pokazuje dalej otwarte dzwi, nie jestem znawca ale podejrzewam że czujnik jest w zamku |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 08:02
| Dokładnie. Od świecidełek (góra, na nogi) sa wyłączniki na słupku, od komputerka ostrzegawczego i alarmów są wyłączniki na zamkach. Te na słupku najczęściej tracą masę do karoserii, bo idzie przez śrubkę, czasem wystarczy odkręcić dwa obroty i dokręcić ponownie. |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:25
| zztop2 napisał/a: | rufus-1975 napisał/a:
u mnie jest tak jak piszesz, |
Tzn. pierwsza wersja czy druga? |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:28
| niezaleznie ktore drzwi otworzysz to wszystko winno sie zapalic (chyba)- tak jet u mnie, i u innych ktore widzialem |
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:57
| rufus-1975 napisał/a: | | zztop2 napisał/a: | rufus-1975 napisał/a:
pierwsza czyli wszystkie oprucz bagażnika w kombi tylko po otwarciu klapy |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 14:09
a co do lampek prawdopodobnie strata doprowadzenia masy |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 14:22
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a co do lampek prawdopodobnie strata doprowadzenia masy |
Czyli spóbować jak Boni napisał, odkręcić i dokręcić śrubki, ewentualnie przeczyścić? Spróbujemy |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 14:56
| wadpie, upala sie kabel gdzies w okolicach skrzynki, nic nie grzebałeś przy lampkach, jakies zwarcie? |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 15:00
| ale przy żadnych drzwiach się nie zapalają lampki czy może przy którychś działa ? bo dziwne by było żeby we wszystkich drzwiach naraz nie kontaktowało. jeśli we wszystkich to może być właśnie tak jak Rafał A.(antek), pisze. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 07:21
Nigdzie nic nie grzebałem, obojętnie które drzwi otworzę to nie zapala się żadna z wewnętrznych lampek. Co do włączników słupkach to pisałem, że raczej są ok bo jak montowałem alarm to gość podłączał go chyba właśnie pod te włączniki.
P.S.
Ma ktoś dokładną rozpiske bezpieczników w mkI? |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:11
| na deklu od skrzynki masz opisane. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 13:14
jeśli chodzi o zapalanie to czy masz może przekaźnik czasowy i po otorzeniu powinien zaskoczyć po zamkięciu powinien świecić przez bodajże 10 min.
Ja u mnie miałem zwalone coś w skrzynce w gniazdku przekaźnika i też nie było światła w kabinie po otworzeniu drzwi, przyczyną był brak masy na przekaźniku i ten nie trybił jak podałem mu mase od kabelka krańcowego wyłącznika drzwi to trybi ale jest to prowizorka, ja coś takiego miałem i wina na pewno u mnie jest w skrzyne |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 13:44
| adamussco napisał/a: | | przez bodajże 10 min. |
przez 20 sek. |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 14:09
nie mów brzydko bo będzie BAN :D |
