fabryczny immobilaiser |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:32
| niekoniecznie, wtryski tak, pompa niekoniecznie, obejsc to odciecie kwestia 1 minuty |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:38
| załużmy ze mam odciętą pompe a pewnie u mnie przy gazie tak jest, to gdzie mam sie wpiąć by odcięcie na gazie było tak jak należy |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:14
| zztop2 napisał/a: | | załużmy ze mam odciętą pompe a pewnie u mnie przy gazie tak jest, to gdzie mam sie wpiąć by odcięcie na gazie było tak jak należy |
Dołącz jeszcze odcięcie zapłonu i po herbacie |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:18
np wpiac sie w elektrozawor odcinajacy gaz z butli
albo ten przy reduktorze, albo ten w samej butli i po kłopocie
jelsi chesz odcinac paliwo
jelsi zapłon to jest kilka miejsc |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:22
o juz mam wieksza jasność
ale chyba najprościej i najskuteczniej to bedzie odciąć zapłon, mam racje ??
jezeli tak to gdzie?? |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:31
a gdzie chcesz, cewka, czujnik polozenia wału
bezpiecznik od ecc-4 multum mozliwości |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 22:33
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | cewka, czujnik polozenia wału |
Ale czy czasem komp nie zlapie jakiegos bledu jak sie odetnie np: czujnik polozenia walu ? |
| Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |19 Lut 2006|, 2006 22:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 00:03
| zakladam ze ty nie bedziesz odpalał z włączonym immo, i nawet jak złapie to traczej jest to miekki blad |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 17:54
| ja bym odciął plusa z cewki zapłonowej i już. |
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:02
| Struna napisał/a: | | ja bym odciął plusa z cewki zapłonowej i już. |
dzieki teraz poprosze łopatologicznie tak by laik zrozzumiał od elektryki jak sie wpiać gdzie w który kabelek, skad idacy |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:24
| do cewki zapłonowej idą dwa kable - jeden to +12V a drugi to impulsy z kompa - wystarczy to +12 odciąć i z pewnością nie odpali. |
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:38
| Struna napisał/a: | | wystarczy to +12 odciąć i z pewnością nie odpali. |
czyli pasowałoby tutaj caś namieszać wtedy z głowy i benia i gaz, tylko jeszcze musze wyłuszczyć gdzie ten immo siedzi |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:39
idź po kablach od tego do czego musisz dotknąć pastylkę po nitce do kłębka. |
zztop2
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:49
| Struna napisał/a: | idź po kablach od tego do czego musisz dotknąć pastylkę po nitce do kłębka. |
to wiem jak zrobić tylko troche rozbebeszania pod kiera albo cholera wie gdzie jeszcze jest ten kłębek :707: |
