przydźwięk w głośnikach |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 15:45 przydźwięk w głośnikach
Witam,
wyjołem ostatnio radio orginalne z Forda i zastąpiłem je odtwarzaczem DVD, na małym wzmacniaczu działa wszystko dobrze. Ale po podłączeniu dużego wzmacniacza 800W w głośnikach jest bzyczenie. Przy wyłączonej stacyjce nie ma bzyczenia - gra super!!!
Ale jak włącze silnik to razem z obrotami jest bzyczenie w głośnikach - jak dodaje gazu to bzyczenie "przyspiesza" Wychodzi na to że problem,ik jest ze wzmacniaczem jak by bie miał filtracji napięcia - czy ktoś zna taki problem i co z nim można zrobić?
Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 15:51
Musisz napisać coś więcej o tym wzmacniaczu.
Co to jest, jak jest podłączone zasilanie... itp. |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 08:38
| Taki trochę slepy strzał, ale mojemu kumplowi tak się działo bo miał za cienkie kable do wzmacniacza, dopiero po wymianie takie brzęczenie ustąpiło |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:18
Witam,
A o które kable chodzi?
Zasilanie przeciągnołem z radia do bagażnika ale cienkim przewodem - przewód głośnikowy jest bardzo gruby.
Wzmacniacz ma wejście niskie i wysokie - jestem podpięty do wejścia niskiego 2omy. Po przy tym drugim to głośniki nie wyrabiają. Wyjście ma na 4głośniki.
Gdy silnik jest wyłączony to nic nie brzęczy w głośnikach.
Czy powiniemnem dać dość gruby przewód zasilający? |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 15:28
| no zasilanie napewno grubym |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 16:33
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no zasilanie napewno grubym |
Dokładnie... i to jak najgrubszym, bezpośrednio z akumulatora. A przy samym wzmacniaczu powinno się zastosować spory kondensator wygładzający. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |19 Lut 2006|, 2006 16:34, w całości zmieniany 1 raz |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 17:13
+ ciagniesz jak najgrubszym kablem prosto z akumulatora, minus taka sama grubościa do paki, a cieniutkim kabelkiem drugiego + np. podlaczonego do wyjscia automatycznej anteny w radiu, w ten sposób wzmacniacz bedzie zalaczal sie w przypadku wlacznia radia, inaczej zje cala bateryjke |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 17:30
No chyba niepomisałem się z tym cienkim przewodem od zasilania
jemsik6 troszke nie rozumiem tego podłączenia z anteną... podłączam wda grube z akumulatora do wzmacniacza i...?
Czy wiecie jaki ten kondensator dodać? |
| Ostatnio zmieniony przez Dep |19 Lut 2006|, 2006 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:31
no bo jeszcze ci zapomnieli napisac ze przekażnik sterujacy wsadzic masz |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 09:24
No racja!
Już wszystko wiem. Dziękuje.
Dziś to zmienie i napisze czy juz jest dobrze.
Pozdrawiam |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 13:19
| masz we wzmacniaczu trzy wyjscia, dwa plusowe i jedno minusowe, jedno z plusowych na stale a drugie do radia, w momencie wlaczenia radia pojawia sie plus na wysuwaniu elektrycznej anteny, ten plus zalacza wzmacniacz, nie trzeba zadnych przekazników |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 14:18
| o ile wzmacniacz jest markowy i ma w sobie przekaznik, bo nie musi miec |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 14:55
| raczej wszystkie kupne obecnie mają - a jak nie ma to jakiś lipny musi być albo leciwy. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:00
no mam trzy wejscia - czyli ze sterowaniem - przeciagnołem grube kable z akumulatora i sterowanie z anteny. Jest juz dobrze - może troszke przy maksymalnej głośności słychac ale naszczęście aż tak głośno nie lubie słuchac bo to nie miejsce do dobrego słuchania;-)
Dzieki za pomoc! |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:11
| kondensator konkretny zapodaj i powinno być ok. |
