praca silnika |
kolbi [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 18:12 praca silnika
witam serdecznie!
pomóżcie! co to może być mam następujące objawy. parę dni temu zaczął mi przerywać silnik tak jakby nie palił na niektóre gary. skakał na obrotch gdy dodawałe gazy pracował bardzo nie równo poczym szczelal z rury. po zgaszeniu silnika nie mogłem odpalić mineła noc odpalił jeżdziłem cały dizeń bez problemu po czy, znowu to samo. wczoraj samochod znowu jezdził a wieczorek znowy chocki klocki. wymieniłem dzisia świece wysuszyłem przewody i nic nie pomogło. pomóżcie co to może być. pozdrawiam! |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 21:09
A dzieje się to na benzynie, gazie czy jednym i drugim?
No i uzupełnij opis - a konkretnie czy ten Twój SEDAD to OHC czy DOHC, gaźnikowy czy elektroniczny... |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |18 Lut 2006|, 2006 21:11, w całości zmieniany 3 razy |
kolbi [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 21:33
hej hej jest tak na benzynie i na gazie a co do sedana to 2.0i dohc ! |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 23:14
hmmm - wysuszenie pzrewodów niekoniecznie musi pomóc.
Jest teraz noc dobra pora więc sprawdź po ciemku czy Ci iskry nie strzelają po kablach podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeśłi tak to peszelek lub wymiana kabli. Są też spraye do pryskania po kablach Izosol czy jakoś tak, ale sam ich nie wypróbowywałem... |
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 23:19
| czujnik położenia wału też może dawać popalić |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 08:49
tak jak kolega Jurek powiedział tomoże być Czujnik wału
a ja jeszcze dodam, że może szaleje cewka |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:37
| Mam podobny problem - wymiana świec nie pomogła. Jutro wtykam nowe kable i zobaczymy. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:47
| Ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności dolotu, bo jak na ciepło go ciężko zapalić to na bank to jest to. Do tego szarpanie na wolnych i cyrki przy wduszeniu gazu - to klasyczne objawy. |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 18:28
| a co by miał dolot do palenia na ciepło ? bo nie bardzo widze zależność. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 16:05
kolbi - spróbuj z kablami (peszel bądź wymiana, jeśli niepewne, spękane itp.)- u mnie pomogło - jak ręką odjął. |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |22 Lut 2006|, 2006 16:06, w całości zmieniany 1 raz |
