$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zero kompresji a rozrząd ok łańcuch cały i nie przeskoczył
RODEO
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 20:15   zero kompresji a rozrząd ok łańcuch cały i nie przeskoczył
i o co chodzi łańcuch cały nie przeskoczył
a zero kompresji po tym jak przestrzelił mi na gazie rozrusznik kręci luzniutko silnikiem
bez zadnych zgrzytów co to moze być
meches jutro zabiera sie za sprawdzenie głowicy, na co panowie stawiacie????
bo ja jezeli koszt przekroczy 1000 zł to niestety stawiam na nowego własciciela i będe płakał jezdziłem tym autem nawet 220 km/h
nowy akumulator 2 mies. nadkola jak nowe żadnej rdzy nowe radio i GAZ od 6 mies. moze ktoś jest zainteresowany :-(
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 20:58
ten sam post w 3 miejscach :?: ale zapewne spowodowane to było padem forum.
maup
FST 008
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 23:09
a powiedz jeszcze, co konkretnie zrobiliscie, co bylo rozbierane i z jakim efektem
zakladam, ze sprawdzaliscie, czy cala maszyneria sie poprawnie rusza jak obracasz walem (rozrusznikiem)?
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 08:57   Re: zero kompresji a rozrząd ok łańcuch cały i nie przeskocz
RODEO napisał/a:
klin się urwał na dolnym kole rozrządu.
tel.: 502894108.
maup
FST 008
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 08:59
VIK napisał/a:
nawet mu nie chciałem o tym pisać - on jak się urywa to zawsze niszczy wała czy tylko czasem?
RODEO
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 20:27   Re: zero kompresji a rozrząd ok łańcuch cały i nie przeskocz
VIK napisał/a:
RODEO napisał/a:
już wiem co jest uszkodzone .
- cztery zawory wydechowe pokrzywione i prowadnice też ale najdziwniejsze jest to że rozrząd jest ok. czy po wystrzale mogło pogiąć zawory nie przestawiając rozrządu???
i mam dylemat bo koszt naprawy głowicy to ok. 700 zł. i nie wiem czy robić rozrząd bo jest ok a koszt wymiany to nastepne 350 zł
Matth
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 22:14
ja myślę że ten strzał to była konsekwencja czegoś poważnego.. generlanie nie ma szans żeby strzał pogiał Ci zawory od środka!! przecież tam ciągle wybucha paliwo co jak co ale komora spalania jest dosyć dobrze przygotowana na eksplozję..
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 22:19
maup napisał/a:
VIK napisał/a:
wału nie niszczy, ale głowica dostaje zawsze
tel.: 502894108.
