problem z zaciskami |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 16:31
no to co mi mowili,ze za 150 zl sztuka to ma byc to z recznym a w zasadzie tylko o reczny mi chodzi bo moje zaciski zawsze mialy tylko ten problem. zreszta w ciagu kilku miesiecy bede musial to zrobic to jakos przy okazji sie dopytam co to jest i z ile zl
maciek |
zztop2
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 16:35
| z zapiekaniem jest najczęściej tak że napcha sie kupe różnego syfu zwłaszcza soli w zimie i to blokuje, wystarczy dobrze oczyścić, i chodzi jak nówka, a z wycieraniem i krzywieniem to raczej niewielki procent nie nadaje sie do użytku |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 16:45
| no tym bardziej ze sa kierocy co ręcznego nie używają żeby się nie zużył.. jak kupiłem to chyba od kogoś takiego bo jeden zacisk ledwo na przeglądzie przeszedła drugi martwy.. więc jeden wymieniłem dugi olałem.. po roku już oba brały zupełnie w normie a nie na granicy.. ręczny oczywiście u mnie używany jest normalnie czyli dość często.. ja osobiście mam nawyk zaciągania zawsze jak zostawiam auto.. |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 16:56
| on sie nie zapieka, ale zaciera - zapiec to sie moze nieuzywany tłoczek |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |17 Lut 2006|, 2006 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 17:18
| no to jak wytłumaczysz powrót do normalego działania przez rok używania? gdyby był wytarty to byłoby tylko gorzej.. |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 17:47
| tzn co nie łapał i nie odbijał i mu przeszło? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 17:50
| łapał tak że ledwo przegląd mi zaliczyli i odbijał powoli a teraz jest po prostu normalnie.. rozruszał się |
zztop2
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 17:52
| u mnie przed czyszczeniem jak reczny zaciągnąłem to młotkiem musiałem go odbijać żeby wrócił na swoje miejsce |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 17:53
| czyli mu poprostu nic nie było |
zztop2
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 18:01
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | czyli mu poprostu nic nie było |
jak nic nie było jak nie odbjał wcaliście, tzreba było włazić pod scorupe i łup młoteczkiem, to chyba nie jest norma ??? |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 22:24
no to jak mu bylo to rozruszanie go jest tylko efektem chwilowym padnie az chwile znow |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 22:27
| mój rozruszany już drugi rok śmiga i nic.. pewnie jak przestane używać to padnie ale obecnie nie widzę poowdów do tego |
zztop2
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 22:31
jaz zwał tak zwał rozruszanie czy reanimacja (fakt ze był rozłożony na czesci pierwsze,to mu chyba najbardziej pomogło) i jak na razie juz 1 roczek chodzi bez zarzutu.
A co do padniecia to myśle, że to nie nastapi juz za mojej kadencji |
| Ostatnio zmieniony przez zztop2 |17 Lut 2006|, 2006 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 22:36
| heh jak będzie używany to raczej nie ma się co tam zepsuć przecie to dość prosta konstrukcja.. tylko wrażliwa na bezczynność i syf |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 23:03
| i znow sie mylisz, wlasnie uzywany sie wyciera i zaciera i krzywi. |
