Przekaźnik czasowy oświetlenia - gdzie wtyknąć ? :) |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 16:46 Przekaźnik czasowy oświetlenia - gdzie wtyknąć ? :)
gdzie powinien iść żółty przekaźnik od czasowego wyłączania oświetlenia wnętrza ? i czy wystarczy tylko włożyć i działa ( bo próbowałem i coś nie działa ) czy też jakieś dodatkowe zabiegi trzeba robić ? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 18:02
Sama lampka jeszcze Cię nie ratuje, gdzieś w instalacji powinien być zabudowany sterownik, ale jak nie miałeś wcześniej, to go nie ma.
Niestety nawet nie wiem skąd go można wytargać, bo też nie mam i nie wiem gdzie jest. |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 19:00
mam przekaźnik dodatkowy który ma za to odpowiadać - pasuje w sumie tylko w jedno miejsce w skrzynce ale jak go tam wpinam to sie nic nie dzieje - jakąś zworke trzeba podobno czy jakos tak. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:10
| Struna napisał/a: | | mam przekaźnik dodatkowy który ma za to odpowiadać - pasuje w sumie tylko w jedno miejsce w skrzynce |
ten brązowy? u mnie miejsce na taki jest ale puste.
Natomiast żółty - dostaje sygnał z tego gonga pod deską (brzęczek od niezgaszonych świateł) U mnie gong działał a świateł nie było - nie dostawał info. Wymiana gonga i wszystko ok |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:21
nie brązowy - żółty - jak próbowałem coś tak na szybkiego to znalazłem w końcu ten, który wogóle odłącza lampki jak się drzwi zamknie - taki niski zielony - natomiast do czasowego (nawet na nim napisane że tur licht coś tam ) jest dodatkowy wysoki żółty ( taki przynajmniej byłw komplecie z lampką no i pasuje tylko w środkowe gniazdo w pierwszym rzędzie ( patrząc od przodu auta ) ale po wpięciu nic się nie dzieje - jakaś zwora potrzebna pewnie.
Jeśli ktoś może zrobić fotę skrzynki z MK1 GHIA to by mi pewnie sporo pomogło. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:31
spróbuje ok 14 wyrwać aparat i jak sie uda to Ci przyślę fotke.
| Struna napisał/a: | | i pasuje tylko w środkowe gniazdo w pierwszym rzędzie ( patrząc od przodu auta ) | - no i tak faktycznie jest w tym miejscu u mnie - żółty wysoki
[ Dodano: 2006-02-17, 12:49 ]
Proszę, oto ekspresowa fota Jurku
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:57
o shit - to u mnie połowę tego nie ma |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 13:01
| Struna napisał/a: | | o shit - to u mnie połowę tego nie ma |
no bo ja mam fulllllaaaaa, a nie jakieś Ghia tylko z szerokimi listwami (i to doczepianymi) |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 13:18
| ja mam zwykłego GL z wąskimi listwami |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 13:24
| Struna napisał/a: | | ja mam zwykłego GL z wąskimi listwami |
ale i z tylna dokładka RSa...
mam nadzieje że pomogła Ci ta fotka.... |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 14:10
| rs-a to mam progi, spoiler i tył. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 14:12
| Struna napisał/a: | | rs-a to mam progi, spoiler i tył. |
oooooocccchhhhh Jurku? |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 14:27
a fotka - generalnie mnie utwierdziła, że przekaźnik włożyłem tam gdzie trzeba - tylko kurcze nie działa jakiś chyba schemat muszę skołować. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 14:34
| bo ten przekaźnik dostaje sygnał z układu na gongu... moze w tym jest problem |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 14:44
ale u mnie gong działa - więc chyba jakiś sygnał podaje |
