$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prośba o rozpoznanie elementu ze zdjęcia
Sebastian_UK
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 22:37   Prośba o rozpoznanie elementu ze zdjęcia
Witam.
Jakiś czas temu zdecydowalem sie na instalacje BLOS'a w moim wielorybie 2.0 16V.
Problemow z tym troszke jest, ale nie o tym chcialem napisac.
Mianowicie chodzi mi o rozpoznanie elemtu z fotki. Mechanik powiedzial, ze jest to jakis czujnik temperatury (??) i ze nie jest to istotne, dlatego wyciagnal to na zewnatrz.
Wg mnie samochod chodzi teraz o wiele gorzej na benzynie, choc powod moze byc oczywiscie inny (swieczki i kable nowe). Bardzo prosze o podpowiedz co to za element i gdzie powinien sie znajdowac.
http://img137.imageshack....70resize5ms.jpg
http://img157.imageshack....72resize3bi.jpg
pozdrawiam,
Sebastian
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 22:42
He, he... ale przywalił :))
No pewnie, że to jest czujnik temperatury - IAT - czyli powietrza zasysanego :)
Fajnie go umieścił :)
Ten czujnik jest bardzo ważny - odpowiada za dawkę paliwa, więc takie wyjęcie go na pewno nie wpływa korzystnie na pracę silnika i spalanie benzyny.
Sebastian_UK
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 22:52
;/ i jak tu ufac mechanikom? :( Kufa kufa kufa !!
Gdzie powinienem wiec umiescic ten czujnik? Bardzo prosze o lopatologiczne wskazowki ;)
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 22:59
Powinien być w prawej rurze dolotowej.
Tam gdzie żółte kólko - od spodu.
Sebastian_UK
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 23:01
wiec zrobic dziure w tej rurce i wkrecic tam ten czujnik, tak?
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 23:09
On jest wciskany w gumę.
Najlepiej, jakbyś znalazł ten obcięty kawałek rury, tam jest taki dodatkowy pierścień, który toto trzyma na miejscu. Można by to przykleić i powinno być O'K.
Sebastian_UK
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:27
ok, przytwierdze go wiec do pierwszej rury.
Mam jednak inne pytanie. Jakie zmiany oprocz wiekszego zuzycia paliwa moze niesc za soba takie umieszczenie czujnika? Za co on tak naprawde odpowiada?
Czy ma on rowniez wplyw na "dziury" podczas przyspieszania na benzynie?
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:35
a ja dokłądnie taki sam w Mondeo też olałem i powiesiłem z boku - nie zaobserwowałem najmniejszej różnicy w pracy silnika - natomiast u Ciebie widzę poważny burak - gdzie do cholery rezonator zgubiłeś - ten silnik nie jedzie dobrze bez tej puszki.
Sebastian_UK
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 18:46
No wlasnie, sprawa rezonatora takze mnie troszke zbulwersowala. Zdalem sie jednak na mechanika, ktory zabudowal blosa, a ja nie mialem juz czasu by cokolwiek pozniej zmieniac (wyjazd do UK). Czy radzicie wiec przy najblizszej okazji zalozyc rezonator, a tuz za nim trojnik i poprowadzic do blosa?
Ciekawi mnie tez czy to wlasnie brak rezonatora moze powodowac pogorszenie komfortu jazdy na benzynie. Kiedys na benzynce wieloryb szedl plynnie i mial kopyto. Dzis jest podobnie jak ze zle wyregulowanym gazem (brak mocy, lekkie dziury w przyspieszaniu). Za to gaz (gdy odpowiednio odkrece blosa - okolo 3-4 obrotow) chodzi bardzo dobrze, przyspieszenie rowniez wzorowe.
Bede wiec czekal na kolejne opinie. Dzieki za wszelkie podpowiedzi.
pozdrawiam,
Sebastian
PS Obecnie autko pali na gazie 16l/100km (miasto, krotkie odcinki). Wyglada wiec na to, ze blos musi przejsc przez analizator.
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 23:35
moim zdaniem bez rezonatora nie będzie dobrze chodziło.
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 23:38
Zgadam się z Jurkiem - ten silnik potrzebuje tej puchy m.in. ze względu na system VIS.
Matth
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 23:40
sysyem VIS Adamie jak zawsze zabijasz nas tymi oznaczeniami 8) a później trzeba przekopywać cały internet.. :685:
Wysłany: |18 Lut 2006|, 2006 23:48
ucz sie mlody ucz
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:01
Matth napisał/a:
U wyspiarzy jest to opisane :)
Tylko 2 silniki to mają - cosworth i 2.0 16V :))
Sebastian_UK
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 00:02
Wiec coz zrobic? Zalozyc puche i dolozyc drugi trojnik? Czy wtedy bedzie to lepiej dzialalo? Jakie zadanie spelniala bedzie pucha jesli i tak z obu stron podwojny kanal zostale zwezony do jednego kanalu (blos)? Bede wdzieczny za lopatologiczne wytlumaczenie tego zjawiska ;)
pozdrawiam,
Sebastian
