Brak alarmu |
Dawid [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2006|, 2005 12:33 Brak alarmu
Witam Wszystkich!
W moim autku przestał działać alarm, prawdopodobnie po odłączeniu akumulatora. Pilot zamyka i otwiera centralny ale nie uruchamie alarmu.
Czy mozna jakoś zakodować ponownie alarm lub w inny sposób go ożywić???
Proszę o porady.
Dawid |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2006|, 2005 13:43
| wiele rzeczy mozna ale trzeba miec dane jaki to dokladnie typ alarmu |
Dawid [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2006|, 2005 19:20
To jest fabryczny alarm i pilot z otwieraniem kufra z pilota.
[ Dodano: 2006-01-05, 22:03 ]
Kto mi pomoże?
Wciąż nie mam alarmu
Dawid
[ Dodano: 2006-01-07, 22:00 ]
Kto mi pomoże?
Dawid |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 09:29
miałem kiedyś podobny problem tylko że polegał na rozprogramowanym pilocie i niechciał nawet otwierać centralnego zamka,
niewiem czy to coś u Ciebie pomorze ale zawsze można spróbować,
włóż kluczyk do stacyjki przekręć go (ale tak żeby nie uruchomić kontrolek) 3 razy do momentu aż usłyszysz gong i wciśnij (prawdopodobnie) lewy lub prawy przycisk na pilocie usłyszysz wtedy następny gong i powinno zadziałać, przynajmniej u mnie tak było
[ Dodano: 2006-02-16, 09:44 ]
no właśnie może ktoś mi pomże mam problem zupełnie inny,
od czasu do czasu mój alarm zaczyna żyć własnym życiem i budzi wszystkich do okoła
co do tego mógł się przekonać Oli za co zgóry przepraszam
może ktoś wie gdzie znajduje się alarm dodam że jest to orginał. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 11:09
| afelke napisał/a: | | co do tego mógł się przekonać Oli za co zgóry przepraszam |
a nie masz za co przepraszać... i tak go szybko wyłaczasz... a tak chodzę do okna i lukam (ale częściej żona) czy aby ktoś nie chce zaopiekować sie jakąś częścia... |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 11:12
| afelke, sobacz czy czujki nie masz poprzestawiane że np. "patrzą" przez szybę zamiast na wnętrze auta. |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 12:13
Oli to muszę chyba Twojej Zonie podziękować
czujnioków chyba u mnie nie ma, przynajmniej ja ich niewidzę.
Co dziwniejsze to alarm zaczyna wyć w pochmurne dni teraz jak jest mrozik jakoś daje spokój, prawdopodobnie to coś z elektryką ale żaden fachman niechce się za to zabrać tylko proponuje wymienić alarm, dlatego jestem ciekaw gdzie znajduje się ten alarm? |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 12:15
| nie wiem gdzie w oczatym - ale w MK1 jest w konsoli za radiem na samym dole - może i oczaty tam ma. |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 12:20
dziś trochę poszperam może coś znajdę
[ Dodano: 2006-02-17, 10:59 ]
niestety chyba nima umnie w wielorybie |
marow [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 16:07
| afelke, mi przy moich problemach z alarmem pomógł taki magik z Dziesięcin (malutki warsztat w garazu przy domku, zaraz za skrętem na światłach za kortami na Antoniukowskiej w prawo jadąc w kierunku Auchan. Nie znam dokładnego adresu, jakbyś miał problem ze znalezieniem dzwoń na 502 260 922, wytłumaczę jaśniej:) |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 18:58
| A ja mam podobny problem też skomplikowany.O tuż po otwarciu samochodu z kluczyka jest Ok A z orginalnego pilota samochodu nie można zapalić nawet nie ma iskry rozrusznik kręci pompa paliwowa chodzi.Nawet jak otworze bagarznik z pilota to też nie darady go odpalić.Dopiero po około 4 godzinach z klucza działa wszystko.Co WY na to. |
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 19:01
immobilajzer szaleje |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 14:13
| marow napisał/a: | | afelke, mi przy moich problemach z alarmem pomógł taki magik z Dziesięcin (malutki warsztat w garazu przy domku, zaraz za skrętem na światłach za kortami na Antoniukowskiej w prawo jadąc w kierunku Auchan. Nie znam dokładnego adresu, jakbyś miał problem ze znalezieniem dzwoń na 502 260 922, wytłumaczę jaśniej:) |
jadąc antoniukowską w stronę auchan to po prawej stronie jak coś skorzystam z nr tel. |
marow [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 20:56
| afelke, to będzie chyba Gajowa i tam drugi lub trzeci dom również po prawej stronie, ale oczywiście jakbyś miał problem to dzwoń. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 21:12
| wycie alarmu w pochmurne dni, mokre, mroźne ...to normalne w wielorybie :707: |
