Tarcze hamulcowe i amortyzatory |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:40
tarcza?? no zalezy jak to tam siedzi. w moim tym co jezdze schodza od lekkiego pukniecia a w rozebranym mk1 zeby zdjac tarcze to uzywalem takiego wielkiego mlotka,ze az sie pogiely. ale byly tak rdza przyspawane na jezdzacym samochodzie tego raczej nie bedzie. dokupowac chyba nic nie trzeba. a firma?? nie wiem nie mialem i nie slyszlaem
maciek |
| normalnie lekko, jak kiedys byly zmieniane... jak nie to młotek 5kg i jazda... |
zztop2
e-root [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:02
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | normalnie lekko, jak kiedys byly zmieniane... jak nie to młotek 5kg i jazda... |
A nie pogne czegos po drodze? rozumiem ze trzeba zbijac ze zwrotnicy
Zobaczymy co wyjdzie, mysle z enie bedzie problemu, ciekawe jak sie trzyma zacisk? zreszta rozbebesze to bed widzial |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:08
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jak nie to młotek 5kg i jazda... |
u mnie to normalnie jakiś ściągacz aż zakłądałem i starą tarczę połamałem żeby ją zdjąć - zależy czy się nie zapiekło - u mnie jakoś extremalnie się zapiekło - ale jak coś to i tak wymieniasz na nowe więc stare możesz zdewastować przy demontażu. |
e-root [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:11
| Struna napisał/a: |
Mnie chodzilo o inne czesci zawieszenia, czy nie ucierpia, drazki, lozyska w kole itp. |
zztop2
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:13
| e-root napisał/a: | | Mnie chodzilo o inne czesci zawieszenia, czy nie ucierpia, drazki, lozyska w kole itp. |
Zależy jaki bedziesz brał zamach i jak z twoim celnym strzałem :688: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:22
tam nic nie ma po drodze. moze pomoze spryskanie wd40 dzien przed ale nie wiem czy chce ci sie kolo sicagac.
maciek |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:29
nie musi koła zdejmować bo to się zapieka na kielichu piasty - a ten zazwyczaj jest dostępny bez zdejmowania koła - ale ja bym nie psikał wcześniej bo jak pojeździ to może się to WD na tarcze dostać i klocki wchłoną - a klockom smarowanie jakby nieco szkodzi |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 22:49
no co Ty jak nie smarujesz nie jedziesz no ale szczerze to nie ma co dywagowac za abrdzo tylko zdjac kolo i chlasnac grzesiem raz drugi i sama spadnie.. nie ma co fizolowac |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 23:15
| jak ma cela dobrego to nic niepognie, fakt dostaje łozysko, ale sciagacz tojakis fest mucibyc zeby to sciagnac. WD 40 nic nie da, tam jest tyle rdzy zeodkuwac mozna. Alternatywą jest rozciecie flexem |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 00:27
noa le flexem to mozesz rozciac nie tylko tarcze |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 01:31
?? a co niby jeszcze?
to trzeba ostroznie, jak i młotkiem |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 02:57
wiesz flex potrafi bys agresywny znam takich milosnikow szlifowania ze hoho.. kiedys ojciec kumpla widzac jak meczymy sie z rozpieciem zardzewialego lancucha przy okazji renowacji roweru ukraina stwierdzil "pomoge wam chlopaki" no i pomogl.. trzeba bylo widelki pospwac heh a teraz kumpel taki sam..
generlanie nie ma co fizolowac tylko trzeba to po prostu zrobic a jak sie nie uda to bedziemy fizolowac dalej.. :685: |
Srebrny
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 18:30
Podgrzana Coca Cola, to nie mit , pomaga praktycznie na wszystkie zapieczone problemy
Pozdrawiam |
