Kilka spraw, ktore wyszly podczas nowatorskiego mycia felg |
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 22:47
| scorpi po 92 mozna zdekodowac, starszych nie. Szpere mialy 4x4 tez, i niektore kombi niekoniecznie cossi |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:11
Dla '91 i okolic szpera była w nie-kombiakach w winterpakiecie razem z pompowanymi amorami z tyłu, więc jak ktoś ma pakiet i nieszczepione Scorpio, to najprawdopodobniej ma i to i to. Już nie pamiętam czy winterpakiet był dla silników mniejszych niż 2.9, czy nie.
Jak już się pomaca i nabędzie doświadczenia "w rencach" to da się ocenić czy jest szpera po podniesieniu jednego koła - jak się je rękami obraca, wrażenie takie jakby zacisk tarczy nie puścił do końca, jest opór, przy normalnym dyfrze chodzi lekko (oczywiście, jeśli spieprzony hamulec nie trzyma naprawdę ) Ale fakt, najlepiej podnieść cały tył i sprawdzić obroty. |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 15:25
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Szpere mialy 4x4 t | ooo - to może będzie w moim
IBOL - a co do bicia koła - to że jest wyważone wcale nei wyklucza krzywej felgi - ja też mam koło wyważone a felga jest krzywa - jeśli widzisz bicie na boki to na 99% masz felgę krzywą. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Lut 2006|, 2006 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 22:50
no ja u siebie mam pompowane zaweszenie a w zasadzie mialem.. i czytalem ze szpere do 2.0 wsadzali wiec jest szansa |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 09:14
| sami nic nie wsadzali - na specjalne życzenie jak się dopłaciło to ewentualnie mogła być. |
