Problem z MT75 |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 13:27 Problem z MT75
Ostatnio coś mi zaczyna chrupać przy wrzucaniu biegów na wyższe, przy redukcji nie. Głównie z 1 na 2 i z 2 na 3. Co mogło się uwalić? A może cos ze sprzęgłem, ale tylko linkę wymieniałem. Założona tak jak stara próbowałem ją naciągać, popuszczać, to samo. Może jakies synchronizatory czy coś...? |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:18
Samore-co.....? Chyba przeceniasz Speedo geniusz inżynierów projektujących pedały w capri niestety obawiam się że to nie jest wina linki sprzęgła.
A co do zapytań na sierrafanie... co dwa fora to nie jedno może akurat tam ktoś będzie wiedział.
p.s. zaraz muszę jeszcze zdublować pytanie o kolektor ssący |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 10:32
Czy obroty mają wpływ na to czy mniej lub bardziej "chrupie" ?
Jeśli to nie jest sprzęgło to synchronizator w skrzyni.
Zresztą jeśli to nie sprzęgło i to wina skrzyni to i tak nie ma to znaczenia co - naprawa skrzyni jest raczej nieopłacalna, chyba że masz ze dwie inne na częsci i z kilku złożysz jedną. |
