$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Umarł mi silnik strzeliło i zero kompresji o co chodzi?
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 20:18
marcys napisał/a:
Matth napisał/a:
wjechac na warsztat i wtedy poszedl.
to sie nazywa wyczucie:)
bezkolizyjnosc w ohc za to lubie ten silnik
A moze mechanior miał niefart w ten dzień :690: a tak pasek by jeszcze pożył
tel.603221275
marcys
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 20:20
zztop2 napisał/a:
ale to by bylo takie podcieranie d... szkłem, dobry pasek kupisz za 60 złociszy :690:
Matth
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 20:23
no ja chyba dalem z 80zł no ale moment niezly se wynalazl.. lepiej niz jakby mial mi strzelic 500km od domu 8) za to lubie scorpiacza jeszcze nie zdazylo sie tak zebym zostal z reka w nocniku gdzies daleko od domu.. jak cos to pod tylko pod domem.. na razie to cos to tylko padniety akumulator byl i na razie odpukac no problemos
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 20:28
marcys napisał/a:
Masz racje trudno w tym szukać przyjemności :690:
tel.603221275
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 11:33
nie no - może niektórym to sprawia radość ;) bądźmy tolerancyjni :D :D
RODEO
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 23:49
maup napisał/a:
witam kolegę w niedoli.
Łańcuch rozrządu - urwał się albo przeskoczył.
U mnie przeskoczył - właśnie wracam z warsztatu :(
jak ci przeskoczył jakie miałeś objawy co musiałeś wymieniać oprucz rozrządy czy po zaworach ci poszło?
maup
FST 008
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 00:37
pyknęło i kręcił rozrusznik tak jakby nie było kompresji (znaczy faktycznie nie było :[).
U mnie spadła jedna rolka z łańcucha, skutek uboczny taki, że łańcuch wspiął się na ząb napędzającego koła i rozwalił półksiężyc (ten, do którego jest przymocowany napinacz łańcuch pompy oleju).
Wymiana:
łańcuch
napinacz
małe koło zębate (podwójne)
półksiężyc
prowadnice łańcucha (długa i krótka)
Bonus:
pokrzywione zawory w głowicy (jedna strona, wszystkie cztery)
darcie głowicy, uszczelka etc.
odkurzanie miski olejowej (wyleciana rolka i szczątki prowadnic)
Ostatnio zmieniony przez maup |14 Lut 2006|, 2006 00:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 03:11
hmm tak czy siak moim zdaniem msci sie uzywany napinacz. a ta rolkałancucha to co sama zniknela? poprzednio nie wstawiłes nowego lancucha?
maup
FST 008
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 07:19
Rafał A.(antek) napisał/a:
Nie... :oops:
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 19:22
marcys napisał/a:
Matth napisał/a:
nie zdziwcie się jak się czasem poskładają zawory w OHCu od uderzenia :689: Bo bywa i tak.
tel.: 502894108.
RODEO
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 19:39
dzwonił własnie mechanik rozrząd się nie przestawił łańcuch cały i o co tu chodziii??????
mówi że rozbierze głowice
co to może być???
[ Dodano: 2006-02-15, 19:46 ]
maup napisał/a:
Wymiana:
łańcuch
napinacz
półksiężyc
Bonus:
ile kosztowała cie ta impreza
maup
FST 008
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 23:25
RODEO napisał/a:
tyle, ze musze samochod sprzedac :[
RODEO
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 20:28
już wiem co jest uszkodzone .
- cztery zawory wydechowe pokrzywione i prowadnice też ale najdziwniejsze jest to że rozrząd jest ok. czy po wystrzale mogło pogiąć zawory nie przestawiając rozrządu???
i mam dylemat bo koszt naprawy głowicy to ok. 700 zł. i nie wiem czy robić rozrząd bo jest ok a koszt wymiany to nastepne 350 zł
zztop2
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 20:31
Rodeo za 500 max to masz drugą głowice, czy sie opłaca robić starą ?
tel.603221275
kuba
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 21:09
Wszystko powinno wyjść po rozebraniu głowicy, czy gdzieś nie jest pęknięta. głowicę z używanych też musisz rozebrać, planować itp. Sam musisz policzyć. na pocieszenie powiem Ci że sam kiedyś w przeciągu 3 mcy. robiłem 2 razy kapitalkę silnika. Ale czego się dla Scorpio nie robi :)
