MAP SENSOR |
grek [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 21:12 MAP SENSOR
| Witam obecnie wkładam 2,9v6 do FORDA CAPRI noi mam problem z map sensorem i jego podłonczeniem wiem tylko tyle że ma być podłonczony pod aier boksa ztyłu i do reduktora ciśnienia paliwa, namiary z forum capri pl. ale pozostają jeszcze elektro zawory sztuk 3 i ich wężyki, zprzodu aier boksa są dwa krućce ico tam podłonczyć, egr wywaliłem całkiem ale został jego elektro zawór z instalacją , i ostatni elektro zawór od pochłaniacza oparów paliwa i odmy lewej pokrywy zaworów tej z cienkimi wężykami więc moja proziba polega natym że jak ktoś posiada jakąś wiedzę, lub fotki albo jakiś pdf ze schematem podłączenia tego wszystkiego to bardzo bym prosił o wysłanie na priwa email,v8g@vp.pl pozdro dla wszystkich. :712: |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 21:34
| dokładnie tak jak ci się wydaje.z air box-a przez trójnik jeden wężyk do mapa a drógi do regul ciś paliwa.tak jest w moim. |
grek [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 22:49
| dzięki wielkie to map ok, ale pozostały jeszcze te nieszczęsne wężyki takie długie idą od elektro zaworu do aierboxa z przodu koło wejscia egru,pytanie co ztym zrobić zaślepić czco? egr zaślepiony a jego elektro zawór sobie jest dla sztuki prosiłbym o więcej info.PSjeszcze jedno pytanko żeby niezaczynać nowego wątku, czy jest jakiś emulator sondy lambda bo ta która była w 2,9v6 jest pęknięta a raczej ukruszona,i teraz niewien czy kupić uniwersalną ,czy orginalną albo emulator co radzicie,bo pewnie macie większom wiedzę na temat wtrysku paliwa efi niż ja, sonda ma czy piny ,(czy jest to sonda podgrzewana elektrycznie) pozdro. :685: |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 23:51
| Tak, sonda podgrzewana elektrycznie. Jak chcesz jeździć na benie to kup jakąś, jak na gazie to po co zabawa we wtryski... chyba że bena ma być awaryjnie, ale wtedy to wystarczy że jakoś jedzie... i generalnie męczenie się z elektronika tez niema większego sensu. |
grek [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 21:56
| witam tylko na benie ma simigać |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 22:08
| no to lambda musi byc bo bez tego nie ma jazdy za to pali ile wlejesz.. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 00:09
| matth to tak jak każdy nic nie zostawią :688: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 16:18
| ale wogóle to jaki EGR w 2.9 12V6 - no chyba że mowa o cossim - reszta tych wężyków długich to sobie przez jakieś elektrozaworki lezie do takiebo box-a co to niby filtrem węglowym i odstojnikiem oparów powracającej benzyny ma być. Możesz to olać. |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 17:11
| ja też widziałem w dwóch może tylko - reszta nie miała. |
grek [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 18:18
| witam wielkie dzięki za odpowiedz zrobię tak jak piszecie wywalę te wężyki resztę zasilepię i powinno biegać pozdrawiam do następnego razu. |
Wysłany: |16 Lut 2006|, 2006 09:21
| powodzenia, i daj znac czy i jak jeździ |
