Grzeje sie !!!!!!!!!!!!!!!! |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 18:42
ZBYSZKU gruszke to on wsadził ale do sprawdzenia temperatury płynu
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 20:06
| Nie wiem co jest w tej gruszce, ale zmienia kolor pod wpływem spalin w układzie chłodzenia. Jutro dowiem się więcej o tej gruszce. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 22:53
| sierars1 napisał/a: | MU chodzi mi do modelowania i wizualizacji i najlepiej po polsku
Jacek M.
Z darmowych to Canvas, Cinema lub Blender.
Z ekhhhhmmmmm - 3DStudioMax |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 23:27
Dzieki MU i dzieki ZBYSZKU bede czekal na odpowiedz.
Jacek M.
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 00:23
W tej gruszce jest płyn ktory pod wpływem CO2 zmienia zabarwienie. Do tej gruszki zasysa płyn ze zbiorniczka. Coś chyba mętnie to tłumacze . U mojego mechanika jest to płyn Wurtha. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 00:35
Dzięki ZBYSZKU za info ale samochodzik już stoi na warsztacie bo ze zbiorniczka robi się gejzer i chyba będe musiał upłynnić trochę portfela i tak jak zwykle koniec roku a wieloryb pokazuje ile kosztuje
Jacek M.
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 00:41
| Czyli jednak uszczelki? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 02:21
Na 99% poszły uszczelki ale wszystkiego powinienem się dowiedzieć jutro.
A nie tak dawno wymieniałem
Jacek M.
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 02:39
zadam jedno kluczowe pytanie - WSTAWIŁEŚ ORYGINALNE USZCZELKI POD GŁOWICE??? - jak nie to już wiesz dlaczego i jakiego błędu nie popełnić ponownie polecam wiem że są drogie, ale wqarto wszelkie uszczelki zasadnicze dac oryginalne
szczegolnie tam gdzie trzeba półsilnika rozebrac by je wymienić |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |29 Paź 2004|, 2004 10:45
| I jeszcze jedno, (nie wiem jak jest w wielorybie szpilki czy śruby) też trzeba dać nowe. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2004|, 2004 00:49
Więc uszczelki dałem oryginalne koszt około 500zł głowice były sprawdzane pod wpływem czy nie są pęknięte i były planowane co do śrub to nie dam głowy uciąć czy były wymieniane ale sądze że nie.
I dzisiaj okazało się że pompa wodna walnięta ale już zakupiłem teraż czekam jakie jeszcze niespodzianki mnie czekają.
Jacek M.
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |30 Paź 2004|, 2004 13:00
| Gdzieś na forum było pisane, że przy V6 głowic się nie planuje. Jak to z tym jest? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2004|, 2004 00:58
Tylko sęk jest w tym że w moim głowice nie są żeliwne tylko z aluminium czy jakoś tak.
Jacek M.
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2004|, 2004 01:48
Dzisiaj się dowiedziałem że chłodnica jest walnięta pytanie co jeszcze ale mam nadzieję że do długiego weekendu wyjadę z warsztatu.
Jacek M.
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 01:39
W końcu odebrałem swego cossiego z warsztatu zakończyło się tylko na wymianie termostatu,pompy wody i naprawie chłodnicy,płyn jak na razie przy odkręconym korku zachowuje się normalnie i krąży sobie spokojnie.
Pozostają jeszcze do wymiany paski i mam nadzieję że już zadna niespodzianka w tym roku mnie nie spotka
Jacek M.
