CZY JEST POPRAWNIE ZAŁOŻONY MIKSER GAZU W DOHC?? |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 10:01
| ale V6 nie ma takiego ustrojstwa ? |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 12:31
| jakie qrwa pieluchy :692: normalnie do DOHCa wstawia się albo przed ZBJ mixer, albo na przepustnicę+podkładka i PO TEMACIE. CHodzi jedno i drugie bdb, w rozwiązaniu 1. jest deko większy moment obr. w rozw. 2-deko większa moc, ale bez hamowni się tego nie odczuje. |
Srebrny
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:40
Podciśnienie panujące w układzie dolotowym steruje ilością paliwa LPG dostarczanego do kolektora dolotowego.Dodatkowe dławienie ma pozytywny wpływ na sterowanie pracą reduktora przy małych prędkościach przepływu powietrza przez układ dolotowy.
Kryzowanie czyli sztuczne zwiększanie podciśnienia w układzie dolotowym.
Czasami kryzowanie jest jedyny wyjściem
Profesjonalnie wstawiane są kryzy nawet z elektryczny ustawianiem położenia(zapobiegające dławieniu przy zasilaniu benzyną), a jak jest problem na wolnych obrotach prościej jest zaingerować w filtr powietrza , zawinąć coś taśmą izolacyjną , kawałek foli lub szmaty włożyć i czasami udaje się nawet wźiąść pieniądze za taką naprawę, a pielucha robiła za szmatę sorry, że nie wziąłem w apostrof.
Wywołanie efektu kryzowania dałoby odpowiedź gdzie leży problem .Jest poprawa pracy na wolnych po zdławieniu czy nie.
Pobór lpg z obudowy mieszalnika via podstawka jest najlepszym rozwiązaniem niezależnie gdzie mamy mieszalnik.
Pozdrawiam |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 15:02
kwestia wolnych obrotów wynika ze zbyt słabego podciśnienia wytwarzanego przez mikser przy niewielkich przepływach powietrza - na BLOS-ie nie ma takich problemów |
