Na czym odpalać w zimie |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 10:00
| Runo, to nie o samo odpalenie chodzi - sam odpał na beni nic Ci nie da - trzeba rozgrzać parownik - wtedy dopiero jest sens odpału na benie - jak tylko odpalasz i za 2 -3 sek przełączasz na gaz to jakby bez sensu wogóle. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 11:23
| niby fakt Jurek ale nawet 30 sek na beni cos daje jak masz dobry termostat. tyle mi wystarczy zeby po przelaczeniu na gaz nie zalewało. i jest dobrze. a z wtryskami to samo zapalanie na pb moze nie jest gwarancja nie zapieczenie ale duzop daje. poprzednie auto nie jezdzilko na benzynie pare lat ale zawsze na niej zapalalo. i wtryski nie byly zapieczone! |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 11:47
| za 30 sek to niewiem o ile Ci wzrośnie temperatura - może z 10 stopni - co przy -27 daje -17 - czyli nadal niezbyt wesoło. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 12:14
| wyraznie cieplejszy niz przed odpaleniem i przestalej zalewacx gazem znaczy wystarczająco zeby odparowac. Daje daje:) sadze ze te temperatury sie kształtuja troche inaczej(są wyzsze zwalszcza ze to jest wyjscie prosto z silnika) |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 13:20
| tylko, że jak dają gaziarze czujkę temperatury na parownik to ustawia się ją na +10 stopni - więc zdecydowanie 30 sekund to za mało. |
Srebrny
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 13:33
| Struna napisał/a: | | gaziarze czujkę temperatury na parownik to ustawia się ją na +10 stopni |
W Bingo niżej się nie da , max.50 stopni |
Runo [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:30
| co tu duzo gadac, moj na gazie w zimie nie zapali.. wiec odpalam na benzynie.... zresztaco mi za roznica czy zaplace za gaz. ktorego wiecej lyka czy za benzyne wlewana raz na 3 miesiace? po co kombinowac... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:31
| mi przy - 25 st zapalil na gazie na zalanych swiecach:) ale zaraz przelaczylem na benzyne. |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:37
| mój też po kilku zabiegach odpalił na gazie bo akurat pompa paliwa nie chciała coś ruszyć - a teraz jak sobie zapodałem nowego OMVL-a to już wogóle cudownie pomyka na gazie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:47
| Struna, lepiej niz na dwóch parownikach? |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 14:58
a dużo by opowiadać - generalnie lepiej bo jak się okazało walnąłem takiego burakaz dwoma parownikami że aż wstyd się przyznać pewnie na tych dwóch jakbym poprawiłinstalkę byłoby też super - ale jak już kupiłem nowy OMVL to wywaliłem tamtą rzeźbę i teraz na jednym zaiwania pęknie - znowu mogę do prawie 150 na 3 ciągnąć |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 15:30
| to naisz - pochwal sie co to za burak byl bom ciekaw |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 15:33
| napisz napisz bo ja zamirzam zrobic dwa, tylko co nie nalezy zrobic:D |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 15:40
| nie zjebać rozgałęzienia gazu od elektrozaworu - jak się okazało sam sobie przez przypadek totalnie zawężiłem dopływ gazu w trójniku - pewnie jak bym to poprawił to by było miodzio wszystko. |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 16:03
czyli w sumie wyszlo to o czym rozwazalismy, ze za malo gazu dostaje |
