$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - znowu cosworth
znowu cosworth
cossi
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 18:47   znowu cosworth
błagam podpowiedzcie bo już mam go dość.od jakiegoś czasu zaświecało mi się ładowanie i temperatura na wolnych obrotach szła do gury więc pewnie pase,dziś zmieniłem napinacz i teraz na wolnych obrotach nawet jak jest rozgrzany to leci mi zimne powietrze jak dodam gazu to zaczyna leciec gorące i tak w koło a temperatura spada i podnosi się
Darecki
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 19:05
Ja miałem takie objawy, ale u mnie było zbyt mało płynu chłodzącego brakowało ze 2,5 litra po dolaniu było oki
DareG
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 22:56
zgadza się malo płynu
zztop2
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 23:18
jak temperatura na wolnych obrotach gwałtownie idzie w górę a z nawiewów leci zimne powietrze,to moze pompa wody siada.
tel.603221275
cossi
ale teraz znowu zaćwieciło mi się ładowanie i teraz to już głupi jestem a oprucz płynu to może być coś jeszcze
[ Dodano: 2006-02-11, 09:11 ]
weśta coś jeszcze podpowiedzta coto może być mo pilno mi
[ Dodano: 2006-02-11, 09:14 ]
weśta coś jeszcze podpowiedzta co to może być bo pilno mi
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 11:35
zobacz czy się kręci lekko alternator - może masz łożysko w rozsypce i się kleszczy, zmierz napięcie podczas ładowania - jeśli nie ma 13,8 - 14 Volt to masz coś nie tak z alternatorem ( może regulator lub szczotki ) Sprawdź oczywiście poziom płynu no i termostat.
cossi
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 15:06
jak i się zaświeci ładowanie to mam 12.5 do 13 a jak potem podczas jazdy zgaśnie ładowanie to jest 13.8 w górę tylko niewiem czy to że temperatura spada na wskażniku i jeci zimne powietrze to ma jakieś powiązania z ładowaniem
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 15:17
zazwyczaj pompę wodną i alternator zasial ten sam pasek - jak się ślizga albo np. altek się kleszczy to i jedno i drugie nawala.
