Wymiana filtru paliwa - czyt: oleju napędowego - hał? (; |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2004|, 2004 10:00 Wymiana filtru paliwa - czyt: oleju napędowego - hał? (;
Elo
Ma ktoś jakieś blade pojęcie jak się zabrać do w.wym czynności? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 09:22
No dobra - to może chociaz ktoś mi podpowie gdzie jest ten filtr? A ostatecznie jak nikt nie wie gdzie - czy trzeba czegoś przestrzegać przy wymianie - może jest tu jakis myk o którym należy wiedzieć? |
norbiwolow [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 12:58
czesc
ja mam td z 93 roku - ten 115 KM ale filtr paliwa jest chyba w tym samym miejscu - jak otworzysz klape to po prawej stronie pod tym ustrojstwem do dodawania gazu jest taka jakby butelka ( puszka ) - to właśnie jest filtr paliwa - jest tam tez pompka do odpowietrzania chyba - sam przymierzam się do wymiany ale jeszcze nie wiem ile to kosztuje i jak się do tego zabrać - jak dasz rrade to daj znac jak ci poszło i jaki był koszt .
pozdrawiam |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2004|, 2004 23:06
Hmmm - koszt filtra był jakiś znikomy - nie pamiętam nawet.
Pierwsze przykazanii mechanika brzmi: nie ruszać tej pompki w starych samochodach! Możesz przebić, skruszyć membranę = cieczka + koszty (:
Drugie: Podstaw michę pod spód - poleci ropa, która Ci się jeszcze przyda.
Trzecie - dobrze zalej wymieniony filtr ropą - inaczej zapowietrzysz układ i będziesz "męczył" rozrusznik - po jakimś czasie sie odpowietrzy - ale po co się stresować?
Poza tym prosta roboto - w zależności od dojścia odczepić trochę przewodów od góry i tyla... Jak już się wie gdzie to jest - ha ha ha... (: |
