$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Umarł mi silnik strzeliło i zero kompresji o co chodzi?
RODEO
  Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 19:24   Umarł mi silnik strzeliło i zero kompresji o co chodzi?
mam 2.0 dohc 1992r. jezdził jak ta lala nawet 220km/h. na gazie w trasie ostatnio spalił mi 9l lpg na 100km.
no i stało sie przy minus 20 stopnich odpalał od jednego kopa, ale tylko temperatura troche sie podniosła to odpalał ale pochwili gasł tak jakby dostał wody ale wystarczyło go przegazować ze dwa razy i spoko ... do czasu.
ostatni sie ociepliło i przy dodawaniu gazu zaczął mi szarpać myslałem ze nie ma gazu zatankowałem a on dalej pomimo że juz się rozgrzał więc jadąc dałem na luz i przygazowałem a on strzelił tak jakby gaz , silnik zgasł no i lipa nie mogłem odpalić .stanołem na poboczu no i kręcąc rozrusznikiem kręci silnikiem ale bardzo lużno bez żadnych oporów nie ma kompresji żadnych zgrzytów pod korek oleju zaglądałem widać że tam pracuje no ale nie działa ,
Pomóżcie co to może być czy on już umarł??? a był taki amerykański
[ Dodano: 2006-02-09, 19:25 ]
maup
FST 008
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 20:28
witam kolegę w niedoli.
Łańcuch rozrządu - urwał się albo przeskoczył.
U mnie przeskoczył - właśnie wracam z warsztatu :(
zztop2
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 20:40
plaga czy co z tymi łańcuchami ja tez dopiero wylazłem z warsztatu tez lańcuch i uje.....bana srubka, nawy napinacz musiał isc.
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
maup
FST 008
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 21:13
ciekawe - trzy łańcuchy w trzy dni i wszystkie w rodzinie....
Al Queda atakuje FST??????
zztop2
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 21:21
maup napisał/a:
w tym dwa w krokodylach
pozdrawiam MAriusz
tel.603221275
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 21:29
maup napisał/a:
A co się dziwisz ?
Był pomór na cewki WN w oczatych 16V, to i przyszedł czas na wisiorki :)
zztop2
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 21:42
Adam_2000 napisał/a:
maup napisał/a:
A co się dziwisz ?
pocieszam sie jedynie, że wisiorek to o wiele przyjemnij brzmi ;-)
pozdrawiam MAriusz
tel.603221275
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |9 Lut 2006|, 2006 23:51, w całości zmieniany 1 raz
monter
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 21:49
A wydawalo sie ze lancuchy takie niezniszczalne. Powiedzci chociaz czy silnik tam bezkolizyjny ??
maup
FST 008
Mariusz, w jakim momencie Ci strzelił ten wisiorek i jak się to spodobało głowicy???
RODEO
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 22:23
podpowiedzcie mi jeszcze jaki koszt tej imprezy oczywiście jeśli to tylko łąńcuch i napinacz bo czy mogło coś jeszcze paść przy tym?
zztop2
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 22:25
maup napisał/a:
u mnie to troche długa historia. w grudniu przerabiałem temat peknietej głowicy, załozyłem nowa, nowa uszczeleczka, łańcuszek, samonapinacz, łyzwa długa krótka i wszysko byloby cacy gdyby nie jedna pierdzielona srubka która sie przykreca łyzwe długa (srubeczka górna). Niestety stara głowica była w tym miejscu rozwiercana i tam była 8 a nowej oryginalnie jest 6, nigdzie jej nie mozna bylo dostać, wiec udałem sie do ślusarza który takowa dorobił.
Zakrecona i wszystko cacy. Zajechałem do serwisu, zamówiłem oryginał i tak sobie od helmutów szedł 2 miesiące. W miedzy czasie skorpio bryka jak należy, Mam srubeczke w garści i zgodnie z umowa jade do mechaniora na zmiane. Zdjoł pokrywe od góry , z boku. przymierzył kluczem by odkrecić łyżwe i srubeczka od pana ślusarza na pół pekła lepek w kluczu a końcówka w głowicy. i tak pieknie majstrował projbujac ja wydłubać że i łańcuch rozjeb... nie wiem jakim cudem. Ale juz zwalczyliśmy ten temat no i co na spólke nowy łańcuch i napinacz jeszcze raz załozyliśmy. I tak to głupia historia DZieki śrubce za 9 zł , musiałem wydać 200 stówki.
Zapieniony jestem totalnie, nie rzycze tego nikomu.
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
maup
FST 008
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 00:19
U Jacka z FordClubPolska:
łańcuch - 165 zł
napinacz - ok. 160 zł
Szykuj się na:
ślizgi: długi 43 zł, krótki - 14zł
Atrakcje dodatkowe to może być np. głowica do roboty (pokrzywione zawory), wtedy koszty ok. 800-1000 zł
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 16:45
monter, Wniskuje z ostatniej odpowiedzi ze silnik ten nie jest bezkolizyjny. A jak wyglada sprawa w 2.3 (domyslal sie ze jest kolizyjny) i OHC (tam slyszalem ze jest bezkolizyjny, ale czy ktos potwierdzi?)
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Matth
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 16:51
OHC jest bezkolizyjny ma szczescie.. u mnie byl taki numer ze jak go kupilem to oczywiscei dokonalem zakupu nowego paseczka i do mechasa sie udalem.. mechac juz u siebi przed wymiana odpalil zeby wjechac na warsztat i wtedy poszedl.. no masakra ale na szczescie nic sie nie stalo.. pasek nowy zalozony i wsio bylo..
marcys
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 20:15
Matth napisał/a:
to sie nazywa wyczucie:)
bezkolizyjnosc w ohc za to lubie ten silnik
