$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik temperatury. Dziwny patent na silikonie??
5zymon
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 11:57   czujnik temperatury. Dziwny patent na silikonie??
Witam!
Moj temat o niedogrzewaniu zniknal wiec zakladam nowy poniewaz namierzylem czujnik temp i ku mojemu zdziwieniu .... :-| . Jest taka jakby sruba z dzurą w silniku, z niej wyciągnalem takie cos z malym "cyckiem" na srodku. W srodkutej dziury jest spreżyna...wyciagnalem a bylo to przyklejone na zielonym silikownie. I teraz nie moge tego zamontowac z powrotem. Domyslaem sie ze to nie jest oryginalny patent z tym silikonem. Co zrobic w takim razie??? Jak go dociskam to odskakuje ... jak t obylo zamontowane bez silikonu?? ;/
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 11:58
kup nowy czujnik i tyle- jakos ze 20 plnow
tylko do ohaca jet pare rodzajÓFF wiec dobierz wlasciwy
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
5zymon
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 12:05
aha czyli rozumiem ze sam ten czujnik z cypelkiem na srodku i ta sruba ze sprezynką to jest całość? I ktos to rozerwal a potem pokleil na silikonie?? Ale to wtedy musialbym przecinac drut zeby zalozyc nowy czujnik wiec t ochyba nei tak ... chcialbym tylko wiedziec jak stary zamontowac. Moze to wcisnac na chama? To powinno sie oddzielac?
edit: bo on wyglada na sprawny. Wzcesniej mi pokazywal malo, ale jak go przeczyscilem i docisnalem paluchami to pokazywal juz normalnie. A wydalem juz 65 złna termostat niepotrzebnie ;/ wiec moze uda sie ten jeszce zamontowac :-) .
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 12:10
no generalnie to czujnik jet wkrecany i tworzy calosc- ja w swoim podczas demontarzu mialem sytuacje ze takowy czujnik pozostal mi w dloni w kilku kawalkach i wiecej nie kombinowalem tylko wkrecilem nowy
nie wiem czy ten stary bedzie sie trzymal jak to polatasz
5zymon
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 12:12
aha, czyli ze komus sie juz rozpieprzyl raz ;/ i musial to przykleic na silikonie potem. Jeszce jedno pytanko, to jak kupie caly czujnik, to srube stara wykrecic,a ten czujniczek na kablu obciąć? I nowy przylutowac :> czy jak? :)
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 12:29
to powinno być na wtyczce a nie lutowane - ktoś już musiał rzeźbić tam nieźle.
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 13:37
zgadza sie- to powinna byc taka "czapka" zakladana na czujnik
5zymon
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 14:58
ok, kupilem jzu nowy czujniczek :-) rowne 20 zł. TEraz go nie wymienie bo plyn trzebva spuscic a na dworze leje deszcz ;/. W pierwszym momencie zastanwialem sie jak to wkrecic skoro z dwoch stron sa gwinty :-) Ale juz wszystko polapalem taki jestem bystry :P ... Dzieki za pomoc, mam nadzieje ze po wymianie zacznie w koncu normlanie temperature pokazywac.
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:14
nie musisz spuszczać - trochę się wyleje to sobie uzupełnisz i już.
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:17
zgadza sie- w miedzyczasie zatkasz palcem aby nie ucieklo
i radze szybko wymien, bo malo pradwopodobne abys trafil z prawidlowym parametrem- ja za 4 razem trafilem, wszystkie inne przy nagrzanym motorze windowaly na szczyt- jakby co- od razu wymienisz
5zymon
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:21
aha, no to nieciekawie :/ . Mam nadzieje ze bedzie dobry :-) .
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:28
dlatego wymienial i sprawdzaj
marcys
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:32
za to w moim zanizal. gotowanko przy "O"
5zymon
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:35
kurcze tylko mam nieodparte wrazenie ze jak odkrece ta srube a nie spuszcze wody to mi wyleci na kopółke i zaleje ja w cholere, a to chyba nie jest dobry pomysl :-/ .
marcys
Wysłany: |9 Lut 2006|, 2006 15:41
wez to wymien wreszcie a nie rozpisuj sie;) jak sie o tom martwisz to ja przykryj workiem albo cuś;)
