Problem z ogrzewaniem wnętrza |
Wysłany: |19 Sty 2006|, 2006 00:55
| hmm, takie elektroniczne cus po srodku dmuchawy regulujace płynnie szybkosc jej obrotów. |
cieplak [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2006|, 2006 19:02
| Pomp do dohc 2.0 są dwa rodzaje bez problemów za 120 PLN w sklepie |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 13:09 A jednak termostat
| Koledzy! A jednak problem tkwił w termostacie. Po wymianie na nowy problem z ogrzewaniem zniknął. Pozostaje jeszcze sprawa przepływu powietrza. Dzieki za wszystkie rady. |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 16:09
| Woj000 napisał/a: | | A jednak problem tkwił w termostacie. Po wymianie na nowy problem z ogrzewaniem zniknął |
czyli tak jak mowilam termostat....u mnie tez wymiana zadzialala |
Woj000
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 21:37 Problem powrócił
| Znowu zimno w samochodzie jak cholera. Nagrzewnica zapowietrza się prawdopodobnie. Napiszcie czy ktoś miał problem z pompą wodną . Czy możliwe jest żeby spadła wydajność pompy? |
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 21:55
Woj000, przecież na forum te tematy są wałkowane od co najmniej miesiąca !
Poszukaj, na pewno znajdziesz odpowiedzi. |
Woj000
Wysłany: |10 Lut 2006|, 2006 21:50 Wreszcie koniec kłopotów !!
| Wymieniłem nagrzewnicę na używaną ale sprawną, moja pomimo "odmulenia" przy pomocy octu i cilitu była mocno zapchana. Teraz wreszcie z nawiewów leci ciepłe powietrze. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:13
| Jako że po ostatnich mrozach ogrzewanie w mojej skorupce zdecydowanie się popsuło ( z lewej strony wogóle zimnym wiało) postanowiłem coś z tym zrobić. Wymieniłem termostat na oryginalny Motorcraft (tu polecam sklep "FordClubPolska - cena z uszczelką - 40PLN), oraz zamieniłem miejscami przewody idące do nagrzewnicy (jak poprzednio odmulałem nagrzewnicę podłączając ją do kranu to zdziwiło mnie że idzie z niej czyściutka woda do momentu jak zamieniłem miejscami końcówki - popłynął syf). Wczorajszy test pokazał że się opłacało:) Podczas jazdy musiałem przykręcić ogrzewanie i wreszcie wysuszyło mokre chodniczki pod nogami! |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |26 Lut 2006|, 2006 01:51, w całości zmieniany 1 raz |
Woj000
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:16
| I teraz masz cieplutko jak przy kominku. Wiem coś o tym.Miesiąc dochodziłem do tego. |
zztop2
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:19
| Vaux napisał/a: | | oraz zamieniłem miejscami przewody idące do nagrzewnicy |
czy na stałe tak zostawiłeś, u mnie ogrzewanie jest średnie nie za zimno nie za gorąca, moze by tego poróbować |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:24
Na stałe, u mnie przewodów tam wystaczyło-tylko zamienić górę z dołem przy nagrzewnicy, jeden przewód trzeba leciutko przekrecić bo w dół jest wyprofilowany.
Tylko nei wiem jak te przewody w EFI idą bo u mnie gaźnik jest, ale różnicy wielkiej chyba być nie powinno. |
Jest: 12V3 i 12V6
zztop2
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:31
Nie wiem jak to w MKII wygląda-u mnie wystarczyło wsadzić rękę ze śrubokrętem Oczywiście przy spuszczonym płynie |
Jest: 12V3 i 12V6
zztop2
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |19 Lut 2006|, 2006 21:40
U mnie wygląda to tak:
Trochę gimnastyki było ale się udało :701: |
Jest: 12V3 i 12V6
