$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wywala mi plyn z ukladu
Michal2110
  Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:09   Wywala mi plyn z ukladu
Okol 2 tygodnie temu naprawialem nagrzenice (cilit kamien i rdza, kompresor itd...)
Od tamtej pory zrobilem jakis 1000 km i zaczelo sie.
Wywala mi wode z ukladu, dziwne jest to, ze wywala ja na wszystkich polaczeniach plynu od i do parownika. Reszta jest super szczelna. Przewody pekaja, polaczenia sie poca i caly czas to samo. Dzis powiedzialem DOSC i kupielem 4 m przewodu do chlodnic, cybanty itd. z mysla, ze powymieniam na nowe (w nocy)...
Dodam tylko, ze jak mi przewody pekaly, to przycinalem (bylo ich z duzym zapasem) i zdrowa reszte laczylem nowym cybantem. Nadal jednak wywala.
Czy istnieje mozliwosc aby wzroslo tak cisnienie wody w ukladzie, np. z powodu przypchanej nagrzewnicy? Prosze o jakies opinie, najlepiej fachowcow....
Od tego dlubania przy ukl. chlodzenia mam juz powoli dosyc mojego scorpio. Help.
marcys
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:24
stawiam na parownik!moze sie zapchala jakims syfem co pozostal po robocie z nagrzewnica?jest wiele innych miejsc rownie slabych w ktorych moglo by wywalac plyn. nie myslales czemu akurat wywala z parownika?zamiast wymieniac weze sprawdz parownik!
Michal2110
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:32
Parownik mam Lovato (czy jakos tam) sprawdzic, tzn. wydlubac, wykrecic dolna srubke i przedmuchac woda??? Wiesz pytam, bo jeszcze parownika nie czyscilem...
Wlasnie bylem w sklepie po obiad i wywalilo mi przewod od gazu, tez przy parowniku...
Po prostu pekl, stracil moc i zaczelo smierdziec gazem...
Fajnie. Teraz czeka mnie powrot z roboty (30 km.) na bogato PB95.....
Mozliwe zeby 2 letnie przewody tak trzaskaly??? Sam juz nie wiem co myslec.
Jak ci wywala do i od parownika, to może gazownicy podczas montażu założyli jakieś badziewiaste węże.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Michal2110
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:34
marcys napisał/a:
Jedyne, co mi przychodzi do glowy, to zapchany ukl w okolicy nagrzewnicy ale nie wiem czy to powodowaloby taki wzrost cisnienia....
W sumie to sama nagrzewnica powinna najpierw trzasnac, nie???
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:35
Co do nadmiernego ciśnienia w układnie chłodzącym, to sprawdź/wymień korek na zbiorniczku wyrównawczym. Może zaworek nie puszcza i dlatego robią sie takie cyrki ?
Michal2110
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:40
Adam_2000 napisał/a:
Wymienic nie dam rady, bo w tygodniu robie do 19, a jak sprawdzic?
Wiem, ze mnostwo pytan ale chce wypracowac sobie pozadne zaplecze, bo dzis w nocy Michal walczy ze swoim ulk. chlodniczym... :|
misio_23
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:41
Michal2110 napisał/a:
Marcyś - i ja tak myślę ....
Michał - używałeś kompresora - ja płucząc chłodnicę używałem węża ogrodowego / wiem , wiem że to były inne warunki do roboty / ale do czego zmierzam - przez długi czas leciał żur - sam sobie się dziwiłem że tyle tego mogło być ... kompresor przebił tylko radiatory ale po zmontowaniu węży cały syf zaczęło płukać i osiadł w parowniku i zrobił się korek ze szlamu - tam go trzyma i tam szukaj przyczyny ... jak się mylę to stawiam browara ... :mrgreen:
marcys
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:43
jak badziewie to jasne ze mozliwe. Ale zapchana nagrzewnica nie powinna powodowac rozszczelnienia przy parowniku. a ten wyciek jest zawsze czy tylko przy zamknietym termostacie?
ja bym zrobil tak jak piszesz czyli nowe weze ale jak juz bedziesz mial rozebrane przy parowniku to podepnij weza z wodą pod IN w parowniku(wejscie cieczy) i pusc wode przez niego. od razu bedzie wiadomo czy zapchany czy nie. koszt zaden a bedzie wiadomo o co chodzi.
Michal2110
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 15:54
marcys napisał/a:
Ciezko powiedziec. Po prostu caly czas sie poca polaczenia, kapie itd.... Mocniej nie dociagne cybantow bo przecina przewody...
W zasadzie jak wczoraj robilem wstepne ogledziny to poci sie caly czas....
Weza ogrodowego nie mam (blok), wiec wydlubie parownik i go wyplucze w umywalce...Za taki manewr baba mnie powiesi za orzechy ale trudno....musze to zrobic
Mozna do parownika nalac "cilitu kamien i rdza"???
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:02
pojeździj trochę na lekko odkręconym korku od zbiornika wyrównawczego - jeśli ustanie to znaczy, że masz uwalony korek i sobie kupisz za 38 zeta w ASO i po sprawie.
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 16:51
tak jak pisal struna, pojezdz z odkreconym korkiem, pozniej obstawial bym na zatkanie przewodow gdzies w okolicy nagrzewnicy
Michal2110
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 13:19
Witam!
Wczoraj znow noc do tylu.... :?
Kupilem weze i cybanty... Wywalilem parownik, potem wszystkie "chude" przewody z ukl chlodzenia, wymienilem na nowki, dalem miedziane kolanka, wyplukalem parownik, wyczyscilem wszystko i zakrecilem nowymi cybantami - po 2 sztuki na kazdej koncowce :twisted:
Efekt? Nawet najmniejsza kropla boi sie wyleciec :twisted: Jezdze z niedokreconym korkiem, w weekend kupie nowy...
Mam dodatkowe pytanie, ktory w parowniku to IN? Nie jestem pewien, czy dobrze podpialem :?:
Z bloku silnika :arrow: gorny wlot parownik :arrow: dolny wylot :arrow: nagrzewnica itd...
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 14:17
no ja w zasadzie też inaczej to kojarzę niż opaski ;)
misio_23
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 14:56
... to go dokręć i zobaczysz czy już ustało czy przyczyna dalej tkwi jeszcze w korku ...
