VM nie odpala |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 20:08 VM nie odpala
MAm problem z odpalaniem auta,niby wszystko jest ok a auto nie zapala??CZy w silniku VM jest czujnik położenia wąłu ??Jełsi tak to czy ma to jakiś wpływ na odpalanie??
Problem jest zawsze rano i potem po dłuższym postoju,ale nie zawsze.Kiedy auto stoi w ciepłym zapala idealnie...czyli sprawa opadającego paliwa raczej odpada.Wtryski zrobione,ako nowe ,rozrusznik zrobiony kręci jak głupi,świece ok.Przebieg 220tyś km.
Walcze juz z tym tyrzeci miesiąc i zero efektów... |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 12:24
Kompresja prawde ci powie |
Tomek Z
Wysłany: |3 Lut 2006|, 2006 21:51
Czecho! Sobas tak jak mówi Anthrax kompresja prawdę ci powie, ale polecam sprawdzić jeszcze świece (mimo że mówisz ok.) i obwód elektryczny świec. Objawy wskazują na jedno i drugie. fructon zna się na elektryce
mariusz mechanika elektromechanika tel.606102037
Pozdro i daj znać jak poszło !!
[ Dodano: 2006-02-03, 22:01 ]
Wpisz sobie do wyszukiwarki "odpalanie zimnej scorupy". Ciekawa historia i duuużo wiadomości.
Pozdro !! |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Sobas [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2006|, 2006 21:01
| KOmpresja u jednego mechaniora 27 atm na ciepłym silniku,a u drugiego mechaiora 21 przy zimnym silniku i zz troche słabym akumulatorem. 220 tyś to niby nie dużo i juz silnik byłby kaput?? Po za tym chyba turbina jest padnięta albo coś ztym związanego bo od 2100 obr zamiast przyspieszac zachowauje sie jakby otworzył mu sie z tyłu spadochron. |
