$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Fotel elektryczny i bardziej elektryczny
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:08
trzaby silniki krokowe jakieś dawać i krańcówki żeby to zrobić - albo coś w tym stylu.
Jimbo
Kevin Xy napisał/a:
Jimbo napisał/a:
natomiast w nowym będzie tych wtyczek więcej
bynajmniej- pelny fotel elektryczny ma tylko jedna wtyczke (oczywiscie mowimy o funkcji move) a fotel wieloryba gora dol takze jakies zasilanie musi miec
Pół roku temu widziałem te fotele, chcieliśmy podobnej zamiany dokonać u szawagra w jego wielorybie, ale z racji że pochodziły one z kombika i tylna kanapa nam nie pasowała - musieliśmy je zwróćić.
W jego starym fotelu była jedna wtyczka do sterowania góra-dół (nie posiadał siedzeń podgrzewanych), natomiast w fotelu z pełną elektryką były dwie lub trzy wtyczki.
Sprawdzę po południu w swoim fotelu ile jest dokładnie tych wtyczek.
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:11
nie wiem po co tyle wtyczek - prund się podaje i tyle - reszte robią manipulatory, jedna do silników i jedna do grzania.
Oli
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:14
Jimbo - z fotela wychodzi 3 wtyczki: zasilanie, grzałka plecy, grzałka siedzisko (wszystko !!!)
[ Dodano: 2006-01-31, 14:16 ]
a jak była 1 wtyczka w starym - to nie było grzania - więc sprawdzać nie musisz :mrgreen:
Jimbo
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 15:49
OK. Zatem możesz Dep spokojnie wymieniać fotele, nie będziesz miał w tym zakresie dodatkowych przeróbek.
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:29
rozumiem, że z kombi wieloryba tylna kanapa nie pasuje do sedana ?????
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:58
irek napisał/a:
Bardzo dobrze rozumiesz :D
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Jimbo
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 16:59
Niestety nie pasuje, są pewne różnice, szczegóły możesz przeczytać tu:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=6909
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 21:49
no nie do konca, w wielorybie moduł pamieci i przyciski pamieci sa w dzwiach, wiec jest szansa ze do foteli jest poprowadzonych wiecej wtyczek własnie... aczkolwiek sadze ze da sie pominac pamiec i podłaczyc bezposrednio prund pod te wtyczki i miec pełna elektryke ale bez pamieci.
jemsik6
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 12:59
dokladnie, modul pamieci pominać i po problemie, sa trzy wtyczki, dwie do grzania i jedna zasila rególacje fotela, ja z anglika przekladalem i z podpieciem nie ma problemu, chodzi bez pamieci, jedyny jaki mialem problem to go przykrecic, inne sanki, ale poklepalo sie mloteczkiem i w koncu sie udalo
Dep
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 14:11   fotele
No ja mam grzanie i regulacje góra dół.
czyli dam rade przepiąc a nawet przerobic wtyczki by dzialała pełna regulacja.
Teraz szukałem i znalazłem w zakamarku pokoju że mam jakieś przyciski - te które zapamietują i sterują ustawieniami fotela - pamięcią.
Jeżeli mówicie że sam układ pamięci może byc gdzieś w drzwiach to jak bym go gdzieś trafił to może by zadziałało - ale wydaje mi się ze to współpracuje z komputerem auta.
Znajomy ma elektryke pełną i napisał ze by zapamietac pozycje fotela wciska przycisk na jednym lub drugim pilocie - on ma jeden a żona drugi:
i wtedy przy otwarciu auta odpowiednim pilotem fotel sam się ustawia.
dlatego wydaje mi się ze komputer ten główny tym steruje.
Ale to sobie odpuszcze najwyzej i zrobie samą regulację;-)
bigdaaddy
Wysłany: |1 Lut 2006|, 2006 22:06
Dep napisał/a:
Byc moze tez steruje, ale jak sprzatalem w aucie to pod siedzeniem kierowcy widzialem taka duza blaszana puszke jakby jakas obudowa czegos, a pod siedzeniem pasazera tego nie ma. Moze to tam sie znajduje caly sterownik od pamieci siedzen, wiec moze da sie to tez podlaczyc. Jesli to nie jest sterownik od siedzien to co to moze byc?
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 10:36
siedzenia, szyber, zegary zdaje się i kilka innych dupereli
Szuler
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:17
A ja mam taką dziwną zagadkę, że pamięc foteli działa jak należy, ale za ustawieniami foteli podąża tylko prawe lusterko.. A lewe lusterko ani drgnie.. Normalna regulacja lusterka lewego działa normalnie. Zauważyłem to dopiero parę dni temu :) .
Szuler
Wysłany: |2 Lut 2006|, 2006 17:30
poszedl ci uklad pamieci polozenie (a wlasciwie czujnik połozenia) lusterka lewego zapewne. powinny podazac oba. jak chesz to mam :P lewe dla cieie prawe dla anety i juz :)
