co działa bez kluczyka |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2004|, 2004 14:31 co działa bez kluczyka
| bardzo mnie denerwuje jak wyłączę silnik a mam otwarte okno i aby je zamknąć muszę załączyć prąd,za to działają mi lusterka co mi kąpletnie jest niepotrzebne.czy szyby też powinny działać po wył.zapłonu a ja mam coś uszkodzone czy tak jest i czy można to zamienić ? |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |24 Paź 2004|, 2004 15:22
| Jesli otworzysz drzwi od strony kierowcy to szyby powinny dzialac przy wyłączonym zapłonie |
borey [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2004|, 2004 15:43
| Niestety nie w każdym modelu ten numer z drzwiami działa (nie ma na niego reguły, zresztą ten temat był poruszany na forum wcześniej). U mnie też żeby domknąć okno muszę przekręcić stacyjke. |
inmar [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 00:09
| a dało by się jakoś przełączyć te zasilanie z lusterek na szyby ? |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 07:30
Ja przy wyłączonym zapłonie,otwieram drzwi i domykam szyby |
HaK [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 09:27
no wlasnie to jest wnerwiajace lekko ... tak samo z radiem trza miec kluczyk zeby dzialalo ... a jak sie na chwileczke wylaczy radio... np. przy uruchamianiu silnika to sie zpowrotem wlancza z defalutowym ustawieniem sily glosu ech .... |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 13:22
| u mnie działa radio bez wzgledu na to, czy kluczyk jest on czy wogóle go nie ma. Jak zapomnisz wyłączyć i pójdziesz w kimono, to rano akumulator będzie ok. - wyłącaa sie samo po ok, 2 godzinach. |
SzerszeN [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 14:49
u mnie jak wylacze silnik i wyjme kluczyk to po otwarciu drzwi kierowcy szyby w przednich drzwiach sie same domykaja
janprosciej jak ktos ma alarm to dokupic do niego modul domykania okien, wtedy po zalaczeniu alarmu okna sie same podomykaja |
