Nie moge otworzyc samochodu:) |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:29
jezu ale macie problem pop pierwsze to zazwyczaj nowo docięty klucz ma ostrzejsze brzegi i lepiej działa we kładce
po drugie rozebrać wkładkę na części pierwsze, wyczyścić i złozyć - no i się wtedy zobaczy czy nie jest uszkodzona |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:33
| też tak uważam - no ale tu porady żeby od razu cały komplet zapodać więc polemizuję bo jakby nie widzę sensu tego robić bez wcześniejszej diagnozy i próby usunięcia usterki. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:41
Przykład z życia
Tato miał sierrę z klucza już nie szło otworzyć auta i nie szło odpalić - normalnie stacyjka uszkodzona czy jaki czort ??
po dorobieniu nowego klucza normalnie jakby z fabryki wyjechał
Więc najpierw najprostsza i najtańsza operacja czyli dorobienie klucza, jesli nie pomoże rozebranie wkładki, a jak to nie pomoże to dopiero wtedy kupowanie nowych |
też bym zastosował taką kolejność i taktykę |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:43
| dzwonilam wlasnie do sklepu i taka cene mi facet podal za taka cene tez bym nie wymienila wiec przychylam sie do prob ja koledzy wyzej napisali a jak to nie pomoze to pilot, Piotrek centralny ma wiec klopotu nie bedzie |
| Ostatnio zmieniony przez agnieszka |31 Sty 2006|, 2006 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:44
to za nowe to może być 400 - ja o używkach działających napisałem |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:28
Ok, Ale czy napewno dorobienie kluczykja cos da , jezeli wczesniej moj orginalny dzialal dobrze , a po otwieraniu samochodu innym fordowskim kluczlkiem przestal dzialac?.
Tak jak juz pisalem zamknac mozna ale juz otworzyc nie.
Wiec biedne auto stoi otwarte. Dobrze ze sie wogle do niego wlamalem
[ Dodano: 2006-01-31, 12:30 ]
acha , JAK WYJAC WKLADKE. tam jest taka cholerna blacha , jak ja zdemontowac POMOCY |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:48
no blachę tzn tą zawleczkę trza wycisnąć zdeczka cierpliwości zalej WD i może ruszy |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:50
| obadaj co się dzieje jak przekręcasz kluczyk - czy cięgno jest ciągnięte ? może za mało, spróbuj ręką za cięgno pociągnąć czy się otworzy centralny, generalnie to po kolei sprawdzaj aż znajdzesz przyczynę. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:19
| Struna napisał/a: | | kupiłem od Kevina za coś koło 150 zeta komplet z dwoma kluczykami oczywiście nawet nie wiem czy nie taniej było |
)- poszlo za 80 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:28
Masz garaz - po robocie przyjadę (zrobisz grzane piffko z miodem) i Ci wymontuje... |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:03
wlasnie - copyright by MAUP zapomnialem dodac,
Czy otwierajc innym kluczem moglem cos zblokowac w zamku, moze jest inne wyjscie . przeciez wszytko chodzilo |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:04
| Kevin Xy napisał/a: | | )- poszlo za 80 |
o - to jeszcze lepiej |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:20
| Speedo napisał/a: | | nic nie kumacie z tego co koles pisze |
kumacie, kumaci - pisałem mu o tym na gg (na szrociku aby sie dobrac do klameczki też "demontowałem " tą blachę...)
a swoja drogą... Pirania włamał sie przez tylne drzwi... jak? czyżby przejsciówki nie miały podwójnego rygla? |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 14:21
| mają - ale żeby uaktywnić to trzeba zrobić kombinację kluczykiem = otwórz > zamknij > przytrzymaj - wtedy się rygluje |
