Nie moge otworzyc samochodu:) |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 00:47 Nie moge otworzyc samochodu:)
Witam dzis zatrzasnolem kluczyki w samochodzie.
Zamknelem samochod innym kluczem forda, klucze zostaly w stacyjce.
Otworzylem samochod drutem przez tylne prawe dzrzwi.
Teraz nie moege go otworzyc orginalnym kluczem, tylko klamka z wewnatrz.
Zamyka sie normalnie , ale juz otworzyc sie nie da.
szukalem na forum SEARCH. ale nic nie znalazlem .
W prawej wkladce gmeralem srubokretem w chwilach rozpaczy, w lewej od kierowcy tylko innym kluczykiem prubowalem otworzyc.
Po zamknieciu kluczykiem moge tylko otworzyc bagaznik.
Co to moze byc Panowie i Panie.
Sorry za pisownie ale 4 strongi poszly w ruch z rozpaczy.
Pomozcie. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 01:00
| wytarty kluczyk - zapieczone zamki, uszkodzone wkładki. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 08:02
| dorób nowy klucz zazwyczaj pomaga na wytarte wkładki |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 08:24
| irek napisał/a: | | dorób nowy klucz zazwyczaj pomaga na wytarte wkładki |
dokładnie - i najlepiej w markecie ABC - drugim budynku tam gdzie jest AGD. Dziadek ma budke do dorabiania - specjalizuje sie w odtwarzaniu kluczy Forda. Nawet Ci z ASO u niego docinają.
ps. Trzeba mieć 2 komplety !!! |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 10:20
a po co mam dorabiac , jezeli godzine wczesniej dzialal. Tylko moze tym innym co otwieralem cos przestawilem,
Chyba trzeba zmienic wkladki.
Orginalnym kluczykiem teraz to ja moge tylko zamknac
[ Dodano: 2006-01-31, 10:23 ]
Tylko jak je wymienic, wczoraj wieczorem przewalilem forum .
Po zdjeciu tapicerki jest ta blach a w kolotrze wiadra. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 10:31
| jak mam rozumieć- wymienić wkładki? na nowe , czy zamienić stronami? |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 10:43
| Piraniaa napisał/a: | | Chyba trzeba zmienic wkladki. |
moze prosciej bylo by kupic nowe wkladki i wymienic bo stare albo uszkodzone juz albo faktyczni wytarty juz kluczyk nawet jak uda ci sie to zrobic to i tak beda problemy |
Piraniaa [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 10:50
| ile kosztuja wkladki |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:01
| agnieszka, dlaczego będa problemy - oryginalne kluczyki były z jakiegoś badziewnego materiału i się strasznie wycierały - po docięciu nowego może zacząć działać bezproblemowo. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:10
| Struna napisał/a: | | po docięciu nowego może zacząć działać bezproblemowo. |
roznie z tym bywa...moze dzialac albo i nie.jesli wkladka zostala juz uszkodzona to bedzie lipa....raz zadziala a raz nie tez mialam taki problem w sierrce i zdecydowalam sie wreszcie na pilota |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:11
owsszem - różnie bywa - ale taniej jest dorobić klucz i sprawdzić niż komplet wkładek wymienić |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:13
| mozna wymienic tylko od strony kierowcy a reszta centralnym bedzie sie otwierac |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:15
i nosić dwa kluczyki? jeden do stacyjki i wlewu baku a inny do drzwi? - to nie lepiej dać 20 czy 30 zeta za kluczyk dobry i jednym wszystko sobie obsługiwać ?
no ale - każdy sposób dobry byle działał. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:25
| Piraniaa napisał/a: | | ile kosztuja wkladki |
komplet wkladek ok 400 zl....wiec chyba najbardziej bedzie sie oplacalo zrobic otwieranie na pilota |
| Ostatnio zmieniony przez agnieszka |31 Sty 2006|, 2006 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 11:27
| agnieszka napisał/a: | | komplet czyli 5 wkladek ok 400 zl....wiec chyba najbardziej bedzie sie oplacalo zrobic otwieranie na pilota |
o ile dobrze pamiętam to kupiłem od Kevina za coś koło 150 zeta komplet z dwoma kluczykami oczywiście - nawet nie wiem czy nie taniej było. |
