Fotel elektryczny i bardziej elektryczny |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 10:11 Fotel elektryczny i bardziej elektryczny
Witam,
POsiadam w aucie '96 2l 16V sedan fotel podnoszony elektrycznie,
znalazłem teraz fotel podoszony, przesówany, zginany, pompowany elektrycznie...
czy bedzie to pasowało? Mechanicznie to napewno ale czy elektrycznie?
czy przypadkiem nie trzeba prowadzić jakiś kabli czy zmieniać coś w komputerze?
Pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 10:17
| Fotel z sankami wiec bedzie pasował. Jedynie trzeba będzie poprowadzić wiązkę do włącznika podgrzewania fotela. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:17
podgrzewanie mam w obecnym fotelu - tylko dochodzą dodatkowe silniki do regulacji oparcia itp. Myslałem że komputer musi to jakoś "widziec".
Czyli powinno być dobrze;-) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:41
| Nie... Silnik oparcia masz w oparciu fotela, pompkę lędźwi też w oparciu... więc wszystko pasuje, jedynie jeszcze może być - wtyczka zasilania główna inna ale to najmniejszy problem. Ja u siebie przerabiałem chyba ze 2 wtyczki i wstawiałem pompkę elektryczną bo była w 1 fotelu na gruchę... |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 12:49
| tylko nie wiem czy to będzie chciało działać z pamięcią ustawienia foteli - o ile akurat posiadasz ten wspaniały wynalazek. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:13
tak, jeżeli posiada... jeżeli jednak nawet posiada to ujstrojstwo odpowiadajace za pamięć jest (wydaje mi się) w tej puszce gdzie są właczniki do sterowania fotelami - przy fotelu - więc problemów byc nie powinno. Chyba że steruje jakis komp - w co watpie...
A jak nie to i tak nic straconego... pamięci sie zachciwewa... dobrze i bez... |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:22
watpie aby w fotelu jedynie z podnoszeniem elektrycznym byla pamiec- na zdrowy rozsadek to pamiec tylko i wylacznie w fotelu z pelna regulacja elektryczna, wiec teraz to mozesz sobie ten gadzet (inspektor) dolozyc
jesli ktos ma pojecie jak pamiec jet zamontowana to bym reflektowal- po tym jak kobieta autem jezdzi to ja mam problem z zajeciem miejsca za kierownica, a to by problem rozwiazalo |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:27
Pamięć foteli była montowana w modelach, w których fotele posiadały regulację we wszystkich kierunkach.
W starym fotelu na pewno masz wtyczki: od regulacji góra-dół oraz (jeżeli dobrze zrozumiałem) do podgrzewania fotela, natomiast w nowym będzie tych wtyczek więcej. Jeżeli masz stare siedzenia podgrzewane to pozostaje tylko podprowadzić kable do brakujących wtyczek lub spróbować to pomostkować. Pamięci foteli zapewne nie posiadasz, więc komputer nie będzie tu miał co robić. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:32
| Jimbo napisał/a: | | natomiast w nowym będzie tych wtyczek więcej |
bynajmniej- pelny fotel elektryczny ma tylko jedna wtyczke (oczywiscie mowimy o funkcji move) a fotel wieloryba gora dol takze jakies zasilanie musi miec |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:36
Qurde - on chce wstawic fotel z full-wypasem bo ma biedniejszą wersje... |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:40
| dlatego wtyczki nie winien ciagnac, jedynie przerobic aby sie strzasla- zasilanie przeciez ma |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:49
| pamięć jest na multipleksie zrobiona więc niestety ale do MK1 czy MK2 to zaadaptować się raczej nie da. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:51
| no tak, to jet element wizulany, ja sie zastanawiam jakie to jet elektryczne polaczenie i jak to trzeba by bylo zrobic aby to miec- a miejsce zamontowania to juz kosmetyka |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:53
| a ja mówię, że nie ma u nas multipleksa i żeby to zrobić to by trzeba całą wiązkę z oczatego chyba wkłądac a i tak by nie zadziałało bo nie byłoby sporo układów. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 13:57
| no to dupa- trudno |
