2.9 12v 90r klepie czemu ? |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 21:48 2.9 12v 90r klepie czemu ?
| Silnik 2.9 12v 90r klepie miał już dociągnięte zawory na zero ponieważ ma taką wstępną regulację ale jak mu się przygazuje klepią zawory podejrzewam że z na 2 tłokach czy to wina hydroleguratorów , jaki koszt wymiany ? czy wystarczy zwalić głowice by to zrobić ?Chcę kupić to scorpio fajnie smiga moc itd ale to klepanie mnie dołuje a nie chce emocjami się kierować użytkownicy tego motorka pomóżcie, doradzcie . Dzięki |
miki [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 21:53
| Darek napisał/a: | | dociągnięte zawory na zero ponieważ ma taką wstępną regulację |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 21:56
| sam już nie wiem można tak jezdzić jakieś skutki uboczne szkody? w tej chwili pewnie szukam plusów bo spodobał mi sie wóz i emocje górą ale tak to jest , zrobić bym zrobił granadę V sam robiłem sobie zawsze |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 22:27
| Byłem z kumplem jak zmieniał kable , swiece i zalali go mobilem s 10/40 po zalaniu tym olejem po pewnym czasie zaczeły sie klekotania wogóle ten olej był jakis rzadki ale lali go z bańki więc raczej orginał. |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 22:45
Ja mam dokladnie tak samo....
Olej to w sumie dobry Ci nalali, bo nie zalecaja lac gestszego do tego silniczka. Ja od zawsze i moj poprzednik jezdzimy na pelnym syntetyku - jeszcze rzadszym.....
Te regulatory, to to samo, co szklanki Jak ktos wie to prosze o pomoc
Mi znajomi-mech powiedzieli, ze to szklanki i zeby narazie jezdzic - jak uzbieram to sie zrobi.
Powiedzieli tez, ze te "szklanki" to najlepiej wymienic od razu wszystkie i nie patrzec, ktora stuka, a ktora nie....
Jezeli szklanka=regulator tego nie wiem
Dodam tylko, ze klekocze tak od okolo roku i nic sie nie zmienia...
(Moc, sprezanko, odpalanie, itd...) narazie....
Zreszta i tak planuje na wiosne oddac auto do samochodowego kardiologa... |
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 22:47
Acha i nie stuka caly czas, tylko na zimnym i jak go przegonie ostrona gazie....
potrzebuje wtedu chwili, zeby sie uciszyc..... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 08:58
| przeca cos musi stukac przy odpaleniu zwlaszcza na mrozie. |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 15:51
| Speedo, czy ja wiem czy to objawy agoni - ja kupiłem swojegi i klepał i klepie do tej pory a zrobiłem nim sporo kkm i nadal śmiga i klepie sobie dalej. |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 17:10
| Struna napisał/a: | | sporo kkm i nadal śmiga i klepie sobie dalej. |
A sporo to ile? Mi klepie juz tak 55 tys....
Porownajmy przebiegi, to moze uda sie przewidziec ile zostalo
Mniej, wiecej.... |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 17:32
| jak kupiłem to miał 186 kkm teraz ma coś 230 kkm to jakos podobnie wychodzi. |
agnieszka [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 18:28
u mnie tez tak klepalo, podejrzenia padly wlasnie na szklo ale po rozbebeszeniu okazalo sie iz wina lezala po stronie panewek i byly juz przerzuty na walek niestety po podliczeniu kosztow (szklo-107 zl,panewki -128 zl,i jeszcze szlif...,oplacenie chirurga...nie oplacalo sie )wiec pancia kupila nowe- uzywane serducho |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 18:46
| i to jest najczęściej najlepsze rozwiązanie - bo już 12 szklanek to niezły wydatek a robocizna i koszty dodatkowe to już się robi pokaźna kwota. |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 18:55
ja serducho zakupilam za cale 1200+koszt przesylki 150 i oczywiscie miesieczna gwarancja jestem bardzo zadowolona chodzi jak zegareczek |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 18:59
kurcze - wlazłoby pod maskę spokojnie - no to by dopiero był wygar |
