pompa paliwa gdzie sie znajduje |
Sylwester Nowak [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 12:13 pompa paliwa gdzie sie znajduje
Witam. Jak w temacie. Chyba wysiadła mi pompa paliwa, bo na benzynie nie chce mi palić. Mam problem z lokalizacją jej , jedni wówią że w baku inni że pod nia. Gdzie mam jej szukać w mondeo jest pod kanapą z tyłu a w scorpio????Pomóżcie i pozdrawiam |
maup
FST 008
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 12:38
Niestety jest w zbiorniku, zamontowana razem z paliwomierzem
Sprawdź jeszcze na wszelki wypadek wyłacznik bezpieczeństwa pompy (w bagażniku) - może się jakimś cudem włączył i odciął paliwo?? |
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 12:43
nie ten dzial. moze ktos to w miare bezbolesnie przerzucic??
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |28 Sty 2006|, 2006 12:53, w całości zmieniany 1 raz |
Mestwin_Krol [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 12:44
| maup napisał/a: | Niestety jest w zbiorniku, zamontowana razem z paliwomierzem
Sprawdź jeszcze na wszelki wypadek wyłacznik bezpieczeństwa pompy (w bagażniku) - może się jakimś cudem wyłączył?? |
jeszcze chyba bezpiecznik od pompy jest w schowku przed pasażetem taj jak by w suficie tego schowka |
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 13:22
| mmmk napisał/a: | | nie ten dzial. moze ktos to w miare bezbolesnie przerzucic?? |
przerzucone.
a kol. Sylweswter Nowak dostaje żóltą kartkę za umieszecznie tematu w dziale w ogóle nie dotyczącym jego problemu, radze przejrzeć dokładnie forum zanim się coś napisze |
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 20:47
| Bezpiecznik sprawdzę jak będzie, ale interesuje mnie jak się do tej pompy dobrać tzn. co mam rozebrać żeby ją wyjąć. Pozdrawiam |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2006|, 2006 21:08
| ... żeby dobrać się do pompy musisz odkręcić dwie obejmy co potrzymują zbiornik paliwa , wystarczy odkręcić dwie śruby od strony tylnej belki - zderzaka i go opuścić , zegnij się jednak pod autko bo to ' 91 i może być pompa jeszcze przy zbiorniku obok filtra paliwa , a automatyczny wyłącznik pompy paliwa w bagażniku w końcu sprawdziłeś ?.... |
Wysłany: |29 Sty 2006|, 2006 12:39
| Wyłącznik sprawdziłem i jest ok. Pokombinuję ze zbiornikiem. Pozdrawiam i dałem tobie + |
Wysłany: |30 Sty 2006|, 2006 16:03
| Zerknij na początek jak misio mówi pod auto czy aby jeszcze nie masz wersji z pompą na zewnątrz baku podwieszoną w takim gumowym uchwycie razem z filtrem paliwa. |
Wysłany: |31 Sty 2006|, 2006 01:24
| wyglada na to ze pad pompy paliwa uniemozliwia odpalenie. |
will [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 16:36
| Panowie powiedzcie czy problem z odpaleniem po dniu postoju tzn krecic kreci ale tak jakby nie dostawal paliwa musze dluuugo krecic i dopiero po jakims czasie dostae na tyle paliwa ze opdali to samo w czasie jazdy auto zachowuje sie jakby mial za malo paliwa.Czy to wina pompy moze byc? |
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 16:39
| włączaj na jakieś 3 sek i wyłączaj kilkakrotnie zapłon przed odpaleniem, jak odpali wtedy łątwo to znaczy, że masz coś zwalone albo z pompą, albo regulator ciśnienia albo jakiś zawór zwrotny. |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 11:59
| Z tego co się orientuje scorpia z silnikiem dohc zawsze miały pompy paliwa zatopione w baku, bynajmniej zawsze takie widziałem mkI, mkII . zewnętrzne pompy miał scorpiaki z silniczkami OHC.A sprawdzałeś włącznik bezwładnosciowy moze on ponosi wine ze pompa nie pracuje. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:06
| Darek napisał/a: | | bynajmniej zawsze takie widziałem mkI, mkII |
no właśnie MK1 miały pod bakiem a mk2 i 3 w baku. |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 12:42
| Moje MKI z 90' ma pompę zatopioną w baku, mam pytanie gdzie w bagażniku jest ten awaryjny wyłącznik pompy?? |
