Na gazie inna praca silnika? |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:36 Na gazie inna praca silnika?
mam problem z tym nieszczesnym gazem a mianowicie auto ma wymieniony nowy parownik omvl-a,swiece,kableWN,auto było regulowane na analizatorze a pomimo tego ni tak nie chodzi jak trzeba.Odczówam takie wrażenie jakby na gazie nie palił na jeden cylinder,bo jak tylko przełącze na benzyne praca silnika sie wyrównuje,i go nie trzesie jak na gazie.cały układ szczelny.Kurcze doradzcie cos?
Czy BLOS wyleczyłby tą sytuacje?? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:38
a czy po zalozeniu i pierwszej regulacji regulowales ponownie? po paruset kilometrach parownik sie uklada i trzeba go znowu wyregulowac i juz powinno chodzic ladnie |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:41
| pojezdziłem troche a pózniej regulowałem,ale podobnie było na starym parowniku,jakby nie palił na jeden garnek ale tylko jest tak na gazie |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:43
| dziwna sprawa.. a probowales odlanczac kable od swiec i zlokalizowac na ktory nie pali?? |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:48
| V6 cieżko tak powiedziec tylko sprawdzałem na kablach czy ma przeskok iskry na siece i miała każda ,ale najciekawsze jest to że na benie chodzi normalnie.Może sprawdzic zapłon na lampie stroboskopowej??ten silnik mam miec ponoc 15st. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:50
| ten silnik sam se ustawia chyba.. a czemu w V6 ciezko sprawdzic? wyciagaj kable po kolei to znajdziesz.. a na gazie sie pokazuje bo gaz ciezej sie zapala i wymaga bardzo dorej instalacji WN.. no i zostaje CI jeszcze kopulka i paluch rozdzielacza tez moze byc juz nie teges... |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 16:55
| nie chodziło mi o to że nie można tylko jak tak sprawdzałem to nie odczówałem jakiejś różnicy jak wyciagałem po koleji kalbe.fakt jest taki że jeszcze kopułka została.A nie wydaje ci sie że jak cos z kopułka nie tak to na benie też zle by chodził |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:00
| no ale jak mowielm gaz wymaga mocniejszej iskry.. na bynie moze byc ok a na lpg bedzie kiepsko.. a telepie sie tylko na wolnych czy na wyzszych tez? moze masz po prostu slabe wolne na gazie |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:14
| telepie sie na wolnych no i czuc przy spokojnej jezdzie że nie pali na wszystkie 1200-2000 obr.jest to odczówalne ale jak sie depnie to idzie ok ,a obroty to nie wiem jak podwyższyć w tym omvl-u tam jest tylko jedna sruba regulacyjna chyba ja sie ustawia skład mieszanki. a pod nia jest jeszcze jedna ale jej nie ruszałem. |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:16
| regulacja składu mieszanki, jeśli palą wszystkie na Pb. |
tel.: 502894108. |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:19
| pisałem wczesniej że była regulacja na analizatorze |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:24
| to mu trochę więcej daj niz analizator mówi. |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:25
acha zapomniałem dodac że analizatorze Hc było dosć wysokie a to jest objawem chyba nie spalania lpg
[ Dodano: 2006-01-26, 17:26 ]
a w omvl-u jest tylko jedna sruba regulacyjna tak? |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 17:27
| Wymień kopółkę i palec 42zł. |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 18:20
| no i co to da??? |
